迪普微震撼发布:全新Xilinx Kintex-7 XC7K325 FPGA开发板!
发布时间:2024-6-6 14:22    发布者:迪普微科技
关键词: FPGA , 开发板 , 核心板 , Xilinx , 新品
01产品概述
本公司基于Xilinx Kintex-7系列的开发平台采用核心板加扩展主板的方式,方便用户对相关板卡的二次开发利用。
其中,核心板包含一片芯片XC7K325T,使用FFG900封装,外挂4片512MB的高速DDR3芯片和1片256Mb的QSPI Flash芯片。
在扩展板上我们设计了丰富的外围接口,比如 PCIe Gen2X8 接口、2路10G SFP接口、1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口、2路SATA接口、1路SD卡接口、2路千兆以太网接口、1个40针扩展接口、1路UART接口、1个FMC接口等等。并且可以搭配使用各类高速 ADC/DAC、视频处理 FMC 子卡等。
02功能接口图
扩展板:
核心板:
03产品参数
核心板主要参数:
型号XC7K325T-2FFG900I
PCle Gen2X8
逻辑单元326,080
收发器16个12.5Gb/s max
查找表50,950
触虫发器407,600
Block RAM16,020Kb
DSP 处理单元840
温度等级工业级,-40℃-85℃
XADC1个12bit 1Mbps AD
速度等级-2
功能和接口:
DDR34 x 512MB DDR3,64bit 总线,数据速率1600Mbps
QSPl Flash1 片 256Mbit QSPI FLASH,可用作 FPGA配置文件和用户数据存储
晶振高精度 LVDS 有源差分晶振,一个是 200MHz给系统提供稳定的时钟源,一个是125MHz为 GTX收发器提供稳定的时钟输入
PCle 接口1 路标准 PCle x8 接口,用于和电脑主板的 PCle 通信,支持PCLe2.0,单通道通信速率可高达 5Gbps
SATA接口2 路SATA接口
SFP 光纤2 路高速 SFP 光纤通信接口,每路接收和发送速度高达 10Gb/s
HDMI接口1 路HDMI输入接口,1路HDMI输出接口
以太网口2 路千兆以太网口
SD 卡座1 路 Micro SD 卡座
40 针扩展接口预留 1个40 针 2.54mm 间距的扩展口,可以外接各种模块(双目摄像头,TFT LCD 屏,高速 AD 模块等等)。扩展口包含 5V电源1路,3.3V电源2路,地3路,IO口 34路。
JTAG 口14 针 2.0mm 标准的 JTAG 口,用于 FPGA 程序的下载和调试
USB 转串口2 路 Uart 转 USB 接口,用于和电脑通信,方便用户调试
FMC接口1路FMC接口,兼容FMC-LPC接口
LED4 个用户 LED 灯
按键2 个用户按键
包装清单:
FPGA开发板1 套(1块扩展主板+1块核心板)
散热风扇1 个
MicroUSB线1 根
USB下载器1 套
12V电源1 个
挡板
电源参数:
输入电压+12V 电压输入
供电12V / 3A 供电
输入电流3A 最大电流
结构尺寸:
尺寸大小核心板 80mmx60mm,扩展主板 180mm x 108mm
叠层数量核心板 14 层 PCB 板设计,扩展主板采用 6 层 PCB 板设计,预留独立电源层和 GND 层
04结构尺寸图
05应用领域
购买联系方式:13828768606
长按添加好友也可了解更多相关板卡内容哦~
本文地址:https://www.eechina.com/thread-859084-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
