韩国Neowine推出第三代强加密芯片ALPU-CV
发布时间:2024-6-6 09:06    发布者:liao775a
关键词: 加密芯片 , 安全芯片 , 保密芯片
由工采网代理的ALPU-CV是韩国Neowine(纽文微)推出第三代加密芯片;是ALPU系列中的高端IC一款高性能车规级加密芯片;其加密性更强、低耗电、体积小;使得防复制、防抄袭板子的加密性能大大提升,该芯片通过《AEC-Q100》认证,目前已经在国产前装车辆配件量产使用,主要用于版权license保护、设备防伪认证,并且在大量的AI算法工业类、车规类产品上使用。
ALPU-CV加密芯片工作电压范围:1.8V3.3V;采用SOT23-6封装,支持I2C通讯,采用Rijndael AES-128加密核心算法,具有192位可编程参数;与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU加密芯片;即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少ALPU芯片,该系统仍然无法工作;目前ALPU-CV已使用在长安、吉利等车厂前装汽车配件上,主要用于算法保护。
第三代加密芯片ALPU-CV增加了3个新功能,包括配有解密功能,防止跳过晶片验证;资料隐藏功能,保护资料安全;并且为客户提供的OTP单元空间从原来的64bits提升到128 bits空间,使得用户更能轻松防止串货问题。
ALPU-CV其加密核心基于RijntradAES-128,具有192位可编程参数。它是一个从设备,总通过串行总线单片机一起运行。
ALPU-CV由模拟块(OSCPORLDO)和一个内存块和数字逻辑块组成。引导控制块管理模拟块的信号。主控制块通过两条总线管理数字块之间的通信。
加密芯片 - APLU-CV的特性:
供电电压:1.8V3.3V
基于AES-128算法的加密IC
ASIC逻辑电路设计,免烧录,操作简单
IIC接口,支持400kbps传输速率
双电源模式:主动模式,待机模式
内置 Power on Reset / OSC
具有加解密功能,防止跳过验证
通讯数据包含伪数据加密,防止探测模拟
高性能非法复制保护IC
128位加解密应用于AES-128
128OTP单元格,用于用户串行代码
IIC串行接口,支持高达400 Kbps
3.3Valpu-c)/1.8Valpu-c)/1.8V)工作电压
内置16MHzOSC
两个电源模式(激活、睡眠)
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!
在加密芯片领域,韩国Neowine便是佼佼者之一。了解更多关于韩国Neowine加密芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-859055-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
