类比半导体推出通用36V共模零温漂电流检测放大器 CSA52x系列芯片,引领电流检测技术新高度
发布时间:2024-5-31 21:28    发布者:eechina
关键词: 电流检测 , CSA52
上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”) 宣布正式推出支持高边/低边的零温漂电流检测放大器CSA52x系列。这款芯片以其卓越的性能和广泛的应用场景,标志着类比半导体在电流检测技术领域的重大突破,为优化系统精密电流测量和电流环路控制电路提供了高效、可靠的解决方案。
CSA52x系列芯片以其广泛的供电电压范围(2.7V至5.5V)和共模电压输入范围(-0.3V至36V),结合六种固定增益选项(20V/V、25V/V、50V/V、75V/V、100V/V和200V/V),为系统设计提供了极大的灵活性和精确度。
值得一提的是,CSA521x型号通过REF引脚支持双向电流检测,当增益设置为20倍时,能够实现高达350kHz的带宽和0.8V/us的压摆率。在精度上,CSA52x系列展现出卓越的性能,其偏移电压典型值为±15uV,温漂仅为0.05uV/℃,而增益误差在全温度范围内增益误差为0.2%,温漂典型值则为3ppm/℃至10ppm/℃。
此外,CSA52x系列在封装方面同样表现出色,支持市场上的主流封装类型,如SC70-6、SOT23-5和SOT23-6,确保了与现有电子应用的兼容性。其引脚设计兼容多种应用场景,包括电动工具、通信电源、电子雾化器、Power-over-Ethernet (PoE)以及其他需要高边或低边电流检测的领域。
CSA52x系列产品特征:
1. 宽供电电压范围:2.7V至5.5V,确保了广泛的电源适配性。
2. 宽共模电压输入范围:-0.3V至36V。
3. 增益选项多样:提供6种固定增益,分别为20V/V、25V/V、50V/V、75V/V、100V/V和200V/V,满足不同检测需求。
4. 高带宽性能:在20V/V增益下,带宽高达350kHz,适合高速电流检测。
5. 低噪声特性:80nV/√Hz的低噪声水平,保证了测量的精确性。
6. 超高共模抑制比:140dB最小值,150dB典型值的共模抑制比,有效抑制共模干扰。
7. 高精度增益误差:全温下增益误差典型值为0.2%,最大值为0.6%。
8. 低增益误差温漂:典型值为3ppm/℃,最大值为10ppm/℃,保证温度变化下增益精度。
9. 低偏移电压:最大±100uV,提高了测量的准确性。
10. 低偏移电压温漂:±0.05uV/℃,降低了温度对测量结果的影响。
11. 低静态电流:200uA的低静态电流,延长设备使用寿命,降低能耗。
获取选型表、样片与更多信息:
感兴趣的客户可关注“类比半导体”公众号,在线查看《产品选型手册》并根据需求选择合适的型号,包括但不限于CSA521HASC706、CSA521NASC706、CSA521KASC706等,每个型号均提供特定的增益和封装选项。
您还可以通过电子邮件sales@analogysemi.com免费申请CSA52x系列芯片样片,体验其在电流检测领域的技术优势。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-858744-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
