查看: 395|回复: 0
[求购] 高价求购进口仪器日本日置 BT3554 电池测试仪 一、BT3554的优点 1.从测量到保存最快2秒,和旧机型(3554)相比缩短了60% 2. 测...
发表于 2024-5-29 11:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BT3554 , 、现金回收电池测试仪
一、BT3554的优点
2. 测量内部电阻/电压,并瞬间判断劣化状态(合格、警告、不合格)
3. 保护壳设计方便携带,并提高现场测量的耐用性
4.铅蓄电池的劣化判断:强化了抗干扰性的电池测试仪:
电池测试仪BT3554搭载了降噪技术,在测量铅蓄电池其内部电阻时,即使在UPS工作的情况下也可以实现稳定测量。可以快速地测量多个电池内部电阻。
本HIOKI(日置)BT3554电池测试仪由爱仪器仪表网代理,本产品不会受到干扰的影响,能够正确的进行测量,而且安装了误判防止功能,能够有效的防止接触探头接触不良导致的错误测量出现。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
BT3554电池测试仪产品简介:
•BT3554电池测试仪是用于判断电池的劣化情况
•BT3554不会受到干扰的影响,能够正确的进行测量,而且安装了误判防止功能,能够有效的防止接触探头接触不良导致的错误测量出现
•BT3554电池测试仪用于大厦、工厂的UPS(无停电电源装置)等的设备的维护和检查
BT3554电池测试仪产品特点:
•改善了抗干扰性,提高了测量稳定性
UPS等设备工作状态下,判断驱动电池的劣化时,需要考虑到干扰问题。因为干扰会让测量值浮动,从而影响测量的稳定性。我司开发了不会受到干扰影响而进行测量HIOKI独有技术,并运用到BT3554中。因此,即使工作中的UPS也能实现稳定测量,并且能够准确的判断劣化情况。
•安装了防止测量探头接触不良导致的错误测量的误判防止功能
在测量电池的劣化情况时,测量探头的前端需要准确的紧密接触电池的电极。BT3554上安装了误判防止功能,因此可以防止由于探头接触不良导致的误判情况发生。这样,提高了测量的可靠性。
•还有Bluetooth®机型,标配PC应用软件
这次,还有能和智能手机联动Bluetooth®机型。
而且,标配能够在计算机上管理保存在主机内部的数据的软件。使用该软件,不仅能够浏览账表格式的数据,还能简单的制作图表和报告。另外,也能进行CSV格式的数据输出。
*Bluetooth®是Bluetooth SIG,Inc.的注册商标授权日置电机株式会社使用
BT3554电池测试仪产品优点:
•更加快速的判断铅蓄电池劣化情况
•从测量到保存*快2秒,和旧机型(3554)相比缩短了60%测量内部电阻/电压,并瞬间判断劣化状态(合格、*告、不合格)
•搭载降噪技术,提高抗干扰性
性价比推荐日本日置 BT3554 电池测试仪适用于诊断UPS电池的劣化情况 用于诊断UPS电池的劣化情况,日本日置 BT3554 电池测试仪可以为备用UPS系统的铅酸蓄电池提供快速、完全、**的内阻与电压诊断。无需停止装置运行,可在线测量并迅速诊断电池的劣化情况,提高生产效率。
详情介绍:
日本日置 BT3554 电池测试仪,HIKOI3554已经更新换代,新款BT3554蓄电池测试仪替代
日本日置 BT3554 电池测试仪更加快速的判断铅蓄电池劣化情况
搭载降噪技术,提高抗干扰性
※BT3554蓄电池测试仪判断合格与否的阈值会根据电池的生产厂家、种类、容量等的不同而不同。需要重新测量新品或者合格品的电池的内部电阻/端口电压。
※开放型(液式)铅蓄电池或碱性蓄电池和密封铅酸蓄电池相比,内部电阻的变化较小,有时会较难判断其劣化情况。
日本日置 BT3554 电池测试仪
日本日置 BT3554 电池测试仪测试线
针型测试线L2020  A:70mm (红), 150mm (黑,*长630mm), B:164mm, L:1941mm (红)
针头 9465-90  9465-10顶端交换用(1条)
针型测试线 9465-10 标准附件, 2叉-探头之间:80cm (红)140mm (黑,*长550mm), 线长: 1.9m
针型测试线 9772  2叉-探头之间:80cm (红)140mm (黑,*长550mm), 线长: 1.9m
针头 9772-90 9772顶端交换用(1条)
大夹型测试线 9467 2叉-探头之间:30cm, 线长: 1.1m (非CE标记产品)
远程控制开关 9466 用于9465-10, 9772
美国密特 CTU-6000 UPS蓄电池电导测试仪
TH2522手持式电池测试仪
TH2522手持式电池测试仪
固纬电子Gwinstek GBM-3300 台式电池测试仪
Fluke 520 蓄电池分析仪
Fluke 520 蓄电池分析仪
固纬电子Gwinstek GBM-3080 台式电池测试仪
博世BAT110电瓶检测仪
博世BAT110电瓶检测仪
博世bosch BAT131便携式电瓶测试仪
