电化学气体传感器在脱硫塔的应用
发布时间:2024-5-17 13:51    发布者:ofweekmall
随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重,其中烟气中的硫化物排放是一个重要的污染源。为了有效减少硫化物的排放,脱硫塔作为一种重要的污染控制设备被广泛应用于各种工业领域。而在脱硫塔的运作过程中,电化学气体传感器发挥着至关重要的作用。
脱硫塔结构特征及工作原理根据结构不同又可分为填料塔和喷淋塔。在填料塔内为便于吸收浆液与烟气充分接触,一般湿法脱硫吸收塔按吸收浆液与烟气的流向分有顺流塔和逆流塔两种型式。脱硫塔内布置若干层(根据具体情况定)旋流板的方式,旋流板塔具有良好的气液接触条件,从塔顶喷下的碱液在旋流板上进行雾化使得烟气中的SO2与喷淋的碱液充分吸收、反应。经脱硫洗涤后的净烟气经过除雾器脱水后进入换热器,升温后的烟气经引风机通过烟囱排入大气。
而常见的脱硫技术是石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫,其工艺采用价廉易得的石灰石作为脱硫剂,石灰经过破碎磨细成粉状与水混合搅拌制成吸收浆液。当采用石灰为吸收剂时,石灰粉经过消化处理后加水搅拌制成吸收浆液。在吸收塔内吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的氢氧化钙以及鼓入的空气发生化学反应,最终的反应产物为石膏。同时能够去除烟气中的其他杂质。脱硫后的烟气经过除雾器去除带出的细小的液滴,经过热交换器加热升温后排如烟囱。脱硫石膏经过脱水装置脱水后回收。
然而,在进行脱硫技术的时候,会产生一些有毒有害气体,包括二氧化硫,氮化物(包括一氧化氮,二氧化氮等),一旦这些气体浓度过高就会对人体产生伤害,所以实时监测这些气体浓度非常重要,出于为员工人身安全考虑,必须要求每一位工作人员都需要在工作之前,检测一下气体浓度是否超标。
针对用于烟气脱硫技术的过程中实时检测所产生的气体的浓度值,ISweek工采网推荐以下电化学气体传感器用于石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫技术
英国Alphasense二氧化硫传感器SO2-BF
二氧化硫传感器SO2-BF电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.1ppm,主要用在二氧化硫气体变送器以及二氧化硫检测场合,石油,化工等工业领域。
英国Alphasense二氧化氮传感器NO2-B1
二氧化氮传感器NO2-B1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗CO、CO2、H2的干扰等优点,量程为0~20ppm,工作环境为-20~50℃,15~90%RH,分辨率为0.02ppm,主要用在NO2气体报警器,检测大气中二氧化氮气体浓度,石油,化工等工业领域。
英国Alphasense一氧化氮传感器NO-B1
一氧化氮传感器NO-B1是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~250ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.5ppm,主要用在石油化工,环保,煤矿,汽车尾气检测,工业有毒气体检测等各种一氧化氮检测场合。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-857238-1-1.html     【打印本页】
