2024CCMT丨与普拉迪一起探索无限制造可能
发布时间:2024-4-7 14:45    发布者:工程新闻
4月8-12日,备受瞩目的CCMT中国机床展即将拉开帷幕,阔别6年,再度开展!17个室内展馆、20万平方米,28个国家和地区的近2000家机床工具企业同台竞技。
普拉迪一直以来都致力于机床的研发与创新,作为CNC方案解决商的他们坚信,只有不断挑战与突破,才能创造出更多令人惊叹的制造可能。在2024CCMT展会上,普拉迪将携多款新品亮相E3馆B213展位,展示其在高精度、高效率、高刚性方面的技术实力。
参展设备抢先看
一、PGMG动梁龙门
产品参数
产品简介
·该机床为横梁移动,工作台移动结构。横梁位移为超高工件的加工提供便利。W轴标配HEIDENHAIN光栅尺
·滑鞍配置7个滑块,抗震性能好;横梁截面大,导轨跨距大;左右立柱采用1350*750大截面箱体结构,机床刚性强
·采用400×400mm方滑枕,抗扭刚性较强,抗震性好
·进口刚性大扭矩主轴,最大主轴转速6000rpm,最大扭矩可达1085N·m
·可选配各种附件头、角度头
二、PL380D摇篮五轴立加
产品参数
产品简介
·该机床采用DD直驱摇篮转台,配备发那科a系列直连主轴电机,高速与刚性完美结合
·摇篮、滑座一体式设计,机床更加轻量化,加减速性能卓越;同时减少装配累积精度损失,变形量减小,加工更稳定
·特别适用于小型模具、汽配产业机械等相关复杂零件的复杂结构特征加工
三、PB 系列高效加工中心
产品参数
产品简介
·在减小占地面积的同时,加大了X、Y轴行程,使设备适用行业更广,可加装前后双工位夹具,尤其适合大批量工件的加工
·加速度可达到0.7g,效率提升30%-100%
·采用大斜面高床身结构,有效防护水屑飞溅,保护导轨丝杆等零件,提高排屑效率
·PB系列涵盖多种行程,可选择单头、双头、四轴摆头、转台等不同配置,满足不同需求
同时,为了响应国家推动设备更新的政策,PB机型参与普拉迪的“以旧换新”方案,简化客户换新流程,估价后直接抵扣新设备款项,帮助客户进行设备的升级换代,为客户提供便捷、高效的换新体验。
4月8日 邀您见证
诚挚邀请您莅临普拉迪展会现场,分享彼此在机床行业的经验与见解,共同探索无限制造可能!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-854580-1-1.html     【打印本页】
