MS85163/MS85163M实时时钟和日历电路详细说明书
发布时间:2024-3-11 12:09    发布者:LIJINTAO123
关键词: 兼容PCF85163 , AT8563 , D8563
MS85163/MS85163M是一款CMOS实时时钟(RTC) 和日历电路,针对低功耗进行了优化,内置了可编程的时钟输出、中断输出和低电压检测器。
所有寄存器地址和数据都通过两线双向I 2 C总线进行串行传输,最大总线传输速度为 400kbit/s。
采用SOP8和MSOP8封装
主要特点
◼  基于32.768kHz晶振提供年、月、日、周工作日、小时、分钟和秒
◼  具有世纪标记,可工作于2000-2199年
◼  工作电压:1.8V-5.5V
◼  低功耗
◼  最高频率达400kHz的I 2 C接口
◼  可编程的时钟输出(32.768kHz, 1.024kHz, 32Hz, 1Hz)
◼  闹钟和定时功能
◼  低电压检测和禁用上电复位覆盖功能
◼  中断引脚开漏输出
◼  SOP8、MSOP8封装
技术/销售 李工 18938047300
应用
◼  移动电话
◼  便携式仪器
◼  电子计量
◼  电池供电产品
本文地址:https://www.eechina.com/thread-852725-1-1.html     【打印本页】
