Vishay推出超小型高集成度的可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
发布时间:2024-2-1 18:00    发布者:eechina
关键词: PIN , 光电二极管 , VEMD2704 , 心率监测 , 血氧监测
器件易于集成、支持精确信号检测、设计灵活,适于可穿戴设备心率监测和脉搏血氧监测应用
威世科技Vishay 推出一款全新可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管--- VEMD2704,扩充光电二极管产品组合。Vishay Semiconductors VEMD2704采用小型2.0 mm x 1.8 mm x 0.6 mm顶视表面贴装封装,透明环氧树脂感光度达业内先进水平,快速开关时间为70 ns,容值低至17.6 pF,适于可穿戴设备精确信号检测。
日前发布的器件感光面积为1.51 mm²,具有高光照感光度(反向光电流1.17 µA,暗电流0.03 nA),可在较宽光谱范围内检测350 nm至1100 nm的可见光和近红外辐射。光电二极管适用于健身追踪器和智能手表等可穿戴设备,搭配绿色LED进行光学心率检测,搭配红色LED进行脉搏血氧检测。
与上一代解决方案相比,VEMD2074体积更小,便于集成到耳塞等小型产品中;光学系统可内置若干个光电二极管进行更精确的信号检测;同时提高了传感器布局的灵活性。器件的成本也低于前代光电二极管,是智能手环等成本敏感设备的理想选择。
VEMD2704半强角为± 67°,工作温度范围-40 °C至+85 °C,峰值灵敏度波长为940 nm。光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿灵敏度等级(MSL)达到J-STD-020标准3级,可在车间存放168小时。
VEMD2704现可提供样品并已实现量产,供货周期为20周。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-851173-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
