氧化锆氧气传感器在氧气还原系统中的作用
发布时间:2023-12-29 15:14    发布者:知夏微凉
关键词: 氧化锆氧气传感器 , 氧气还原系统
火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是基于这一原则通过减少空气中的氧气含量,降低到防止火灾发生的水平。 这种技术通常被称为“防火系统”或“氧气还原系统”。
我们都知道在容易发生火灾的区域都有设置消防系统,但是传统的消防系统是被动的,它们只有在火灾发生时才会做出反应。氧气还原系统则可以很好的提前预防火灾发生之前就开始工作它们将氮气引入封闭房间的空气中,如果室内空气中的氧气含量较低,点燃可燃材料将需要更多的能量。点火所需的能量高于维持火灾所需的量。降低氧气浓度会减缓点火过程中的化学和物理过程。因此,在氧气减少的环境中,火灾发生的可能性比正常情况下要小得多,火灾蔓延的机会也会小得多。如果环境空气中的氧气浓度保持在某个界限值以下,材料将不再可能自燃。该限值是特定于材料的,称为点火阈值。
可见降低环境中的氧浓度是十分关键词的,那么如何监测氧气还原系统以持续降低氧气浓度从而形成一种火灾几乎不可能发生或蔓延的环境工采网代理的一款英国SST 氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。这款氧化锆氧传感器系统提供的一个完整的解决方案,客户无需开发自己的电子产品。经常用于燃烧控制系统,燃烧煤,石油,天然气和生物质和氧气产性系统。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-849484-1-1.html     【打印本页】
