放大器漫谈
发布时间:2011-12-29 22:08
发布者:诸葛孔明
放大器
这里的放大器严格意义上说应该是指的运算放大器。几家大的电路厂商高频低频,不同精度范围等等的运放器件包络万象。带来方便的同时也带来了选择的困惑。本文试图在某些侧面聊聊运放的一些话题。 1)CMOS还是BiPolar。 大家知道CMOS的输入级是电压型的器件。Bipolar是电流型的。记住这点就能推论出一些使用的规范。 CMOS的输入电流极小,所以该类器件具有高的输入阻抗。适合高输出阻抗的信号源。同时CMOS由于是压控型的,所以对电压噪声敏感,对电流噪声不敏感。适合于电流型的信号源,比如光电二极管的初级放大单元。Bipolar相反,具有小的输入电压噪声。适合电压类型的传感器等。从电压型和电流型也不难得出哪个的Ios大,那个的Vos大。 2)电压反馈型(VFA)还是电流反馈型(CFA) VFA的增益带宽积是常数。增益和带宽只能tradeoff。但噪声小,精度高 CFA的增益和带宽只跟反馈电阻相关。适合宽带应用,但噪声大,精度不宜做高 VFA适合平衡的差分放大。CFA的两个输入端阻抗差别很大,不适合差分放大。 3)反馈电阻的选择 负反馈放大器的增益只与反馈网络有关。所以100K/10K和1K/100的增益一样,带宽也应该一样。但如果功耗不是太紧张的话要选后者。电阻大了热噪声就大。尤其那个反馈电阻Rf等效噪声的影响最大。从这抠出1-2dB的信噪比很容易。 另外反馈电阻也放大了Ios. OP输入两端的平衡电阻可以减少Ibias的影响,但减小Rf才能减小Ib+和Ib-不平衡的影响 4)CMRR PSRR 都是由输入Bias的不平衡引起。 PSRR在高频下减小的很快,所以高频的DC-DC转换噪声对放大器的信噪比影响很大。高频下干净的电源变得更重要。有时反而低频的电源噪声,选择比较大的PSRR芯片后反而较少影响。减小DC-DC电源噪声的一个有效方法是加个RC的snubber,比后面加一级LDO更有效。记得TI还是谁有片报告专门谈了这个方法。强烈建议使用。成本极低并且有效。 5)小心RAIL-RAIL 一般现在为了获得好的动态范围都选择rail-rail型的器件。但要检查一下输出rail-rail型器件的输出电阻。这类器件一般输出阻抗较高。驱动重负载时反而由于Ro的分压影响达不到所需的范围。驱动容性负载时会在环路上增加一个极点,而影响放大器的稳定性。 6)放大器的相位裕度 一般要求45-60的相位裕度。相位裕度除了跟稳定性有关外还跟ring,过冲等有关。裕度越大ring和过冲越小,但牺牲了带宽。需要tradeoff。 7)放大器的输入共模范围 单电源的放大器输入共模电压不能为负数,但可以放大负电压输入。在另一端加一个合适的正共模电压即可。 8)参数的可信度 任何参数都是一个统计值。符合统计分布。 typical的值都不可信。一般是1个sigma。最大最小值是按6个sigma测试的。设计时要用这个值。 9)布线是电路的一部分。电路板是电路中的一个重要元件。布线是电路设计的一部分。 前几集漫谈上说到过。 |
