台湾固纬GDS-820S数字示波器
发布时间:2023-8-7 20:08    发布者:a498365901
台湾固纬GDS-820S数字示波器
台湾固纬GDS-820S数字示波器,150MHz频宽,黑白LCD显示器,125k深度记忆体以及水平画面12格超大显示,25Gs/s重复波形取样率
台湾固纬GDS-820S数字示波器介绍: JIANG
150MHz频宽,黑白LCD显示器
25Gs/s重复波形取样率
15Auto Measurement Functions to get quick and accurate results
高阶触发功能: 脉波宽度触发,电视扫描线触发, 事件/时间延迟触发功能
波形GO-No Go判断, 自动学习模式以及自动设定操作顺序功能
快速傅利叶转换FFT功能
标准介面: USB, RS232以及印表机直接列印介面,选购介面: GPIB介面
台湾固纬GDS-820S数字示波器的技术参数:
型号
GDS-820S
显示系统
显示器
单色 (320*240)5.7" LCD
显示对比
可调整
波形显示范围
8 x 10 (8 x 12)
波形显示模式
Dot, Vector, Accumulate
垂直系统
频宽 (-3dB)
DC~150MHz
通道数
2
垂直解析度
8 bit
垂直灵敏度
2mV/ DIV ~ 5V / DIV
垂直准确度误差
+3%
上升时间
<2.3ns
垂直端输入耦合
AC, DC, GND
输入组抗
1MΩ + 2%, ~ 22pF
极性
标准 & 反向
讯号与接地间的*大输入电压
300V(DC + AC peak), CAT II
波形处理
CH1-CH2, CH1+CH2, FFT
偏移范围
2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div: ±5V  ; 1V/div ~ 5V/div: ±50V
频宽限制
20MHz (-3dB)
水平系统
水平扫描范围
1nS/DIV ~ 10S/DIV ; Roll: 250mS/DIV ~ 10S/DIV (1-2-5 顺序)
量测显示模式
MAIN,WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y
水平准确度误差
+0.01%
水平延迟范围
前置触发: 20 DIV, 后置触发: 1000 DIV
讯号获取系统
即时取样率
每通道*快取样率100MSa/s
等效取样率
每通道*快取样率 25GSa/s
纪录深度
125k /CH
峰值侦测
10nS (500nS / DIV ~ 10S/ DIV)
获取模式
取样, 峰值侦测, 平均
平均次数
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
触发系统
触发类型
CH1, CH2, LINE, EXT
触发模式
AUTO-LEVEL, AUTO, NORMAL, SINGLE, TV, TIME DELAY,  /EVENT DELAY, EDGE, PULSE WIDTH
触发偶合
AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej
触发灵敏度
DC ~ 25MHz : 约 0.35 DIV 或 3.5mV;
25MHz ~ 100MHz : 约 1.5 DIV 或  15mV
外部触发
外部触发电压范围
+15V
外部触发灵敏度
DC ~ 30MHz : 约 50mV ;
30MHz ~ 100MHz : 约 100mV
外部触发端输入阻抗
1MΩ + 2%, ~ 22pF
外部触发端*大输入范围
X-Y 模式
X-轴 输入 / Y-轴  输入
通道1 (CH1) / 通道2 (CH2)
相位移
100kHz+
游标以及量测系统
自动电压量测总类
Vhi, Vlo, Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vamp
自动时间量测总类
Rise Time, Fall Time, Duty Cycle, Frequency, Period,  Positive Width, Negative Width
游标量测
两游标间之电压差异 (ΔV)
两游标间之时间差异 (ΔT)
两游标间之频率差异 (1/ΔT)
频率计数器
读值解析度
6位数
范围
直流偶合, 自10Hz到*大频宽
讯号种类
适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外)
控制面板功能
自动设定
"Autoset" 可自动调整垂直系统,水平系统以及触发位准
储存/呼叫
提供15组量测条件之储存/呼叫功能
波形储存/呼叫
提供2组波形之储存/呼叫功能
介面
USB介面
标准界面
RS-232介面
标准界面
印表机介面
标准界面
Go-No Go输出
标准界面
GPIB介面
选购界面
电源电压
交流电源电压范围
交流电 100V ~ 240V, 机器内可自动选择
使用交流电源频率范围
48Hz ~ 63Hz
消耗功率
85Watts, 95VA maximum, with fan
配件
电源线 x 1 ;使用手册 x 1 ;
GDS-820 Series: GTP-150A 测试棒(10:1/1:1) x 2
GDS-840 Series: GTP-250A 测试棒(10:1/1:1) x 2
尺寸以及重量
254(W) x 142(H) x 310(D) mm, 约 4.1kg
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 GPD-3303S.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-833973-1-1.html     【打印本页】
