国产MS90C386B替代 TI DS90CF384MTDX
发布时间:2023-7-17 17:29
发布者:鑫邦旺科技
产品简述 MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成28bit 的 TTL 数据。时钟通道与数据通道并行输入。在时钟频率 为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。 输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385B,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的 电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。 主要特点 ■ 频率范围:20-175MHz 时钟信号 ■ 较少的总线减少了连线尺寸和费用 ■ 供电电源 3.3V ■ 低功耗模式 ■ 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA ■ 4.90Gbps 数据吞吐量 ■ 612.5Megabytes/sec 带宽 ■ 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰( 300mV LVDS 摆幅) ■ PLL 不需要外部结构 ■ 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准 |
