PTFE 透气膜在电子传感器中的应用
发布时间:2023-5-31 17:03    发布者:迈博瑞
关键词: PTFE , 透气膜
电子行业中,为了确保电子传感器的精确性、敏感性,因此需要使用含有PTFE透气膜的保护装置。保护透气装置允许气体透过而阻止污染物,水等的进入传感器,这样保护传感器免受污染,确保它的敏感性。迈博瑞公司的保护装置因具有较好的透气性,可以有效平衡因温度变化带来的压降,从而延长传感器的使用寿命。
相关产品
PTFE疏油膜
PTFE疏油膜
PTFE疏水膜
PTFE疏水膜
PTFE疏油透气膜-PTFE疏油膜 PTFE疏水透气膜-PTFE疏水膜
特点及优势
1、抗污染性强:防止水、盐、其它腐蚀性液体的污染,保障传感器的准确性
2、高透气量:确保适当的透气,压力平衡,减少密封条上的压力
3、便于安装
PTFE透气膜主要在哪些传感器上使用
1、倾角传感器
2、加速度计传感器
3、湿度传感器
4、化学传感器
5、位置传感器
6、温度信号传送器
7、磁阻传感器
8、角传感器
PTFE透气膜性能参数
1、胶系列
规格系列 VE8系列 VE7系列 VE9
透气量 (DP = 70 mbar)3300 ml/min/cm2290 ml/min/cm21150 ml/min/cm2
膜特性疏油
膜颜色白色黑色白色
支撑材料PET 无纺布
胶粘剂类型丙烯酸有机硅
厚度0.26 mm0.34 mm0.32 mm
安装位置 housing内部 Housing内部或外部
2、螺旋式系列
规格PMF100318
                        PMF100319
PMF100320
                        PMF100321
PMF100391
                        PMF100392
PMF100519
                        PMF100520
PMF100444PMF200542
透水压>0.6bar/30sec>0.6bar/30sec>0.3bar/30sec>0.3bar/30sec>0.3bar/30sec>0.3bar/30sec
透气量450ml/min
                        (dp=70mbar)
450ml/min
                        (dp=70mbar)
2500ml/min
                        (dp=70mbar)
2000ml/min
                        (dp=70mbar)
1700ml/min
                        (dp=70mbar)
16ml/min
                        (dp=12mbar)
膜特性疏油疏油疏水疏油疏油疏油
安装高度5.6mm5.6mm5.6mm5.6mm11.5mm9.7mm
3、嵌入型系列
规格透水压透气量(dp=70mbar)膜特性安装高度
VE0006GSV>0.3bar/30sec35ml/minOleophobic1.5 mm
本文地址:https://www.eechina.com/thread-824164-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
