MS5268 16Bit、内置基准、八通道DAC,兼容AD5668,SGM5349
发布时间:2023-4-14 11:26    发布者:SANYAW
一、产品简介
      MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5268 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。
      二、主要特点
      内部基准电压温漂:10ppm/°C(典型值)
      集成内部可选 1.25V, 2.5V 基准
      兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口
      内部上电复位
      集成 REF 缓冲器
      输出范围是 2 倍的基准电压(内置基准)
      输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
      软件、硬件 LDAC 功能
      硬件 CLR 功能
      软件 Power down
      电源电压:2.7V5.5V
      三、应用
      便携式仪器仪表
      工业过程控制
      机械和移动控制设备
      可编程电压源和电流
      四、内部框图
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-818465-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
