示波器接220V电压,会不会炸机?
发布时间:2023-3-8 17:20
发布者:成都亿佰特
示波器可以直接测量220V电压吗?会不会炸机?当然可以,但方法要用对! 通常我们是将交流通过整流后变成直流电压,再经过电源拓扑转变为常用的直流电压。 如电路图所示,接上示波器: 如果示波器的地线接在零线上,整流桥的D4短路,电源正输入端L→D1→PE,该路径的阻抗很小,导致电流很大,D1被击穿,就会引起炸机;
如果示波器地线接在火线L上,相当于火线L跟保护地PE直接相连,直接造成短路,可能烧毁示波器。
那怎么可以直接测量220V电压呢? 比较好的方法是,先将示波器电源线三线插头中的接地线剪掉,然后再直接测试。这是将示波器的电源地线人为断开,但如果地线夹直接夹在火线上,示波器外壳金属端就会带电,需要注意安全。 今天的分享就到这里啦,亿佰特人每一天都致力于更好的助力物联化、智能化、自动化的物联网应用发展,提升资源利用率,更多产品更多资料,感兴趣的小伙伴可以登录我们的官网进行了解,还有客服在线答疑哦! |
