LB-3040烟气监测系统
发布时间:2023-2-21 13:32    发布者:ninali
  LB-3040烟气监测系统采用原位热湿高温紫外监测模式,能高效去除水对SO2、NO、NH3吸收干扰,数据更真实,运算速度高、功能强大,数据量大,数据保存周期长。较之非分散红外吸收法,避免水的叠峰与临峰干扰,特别适合高湿低硫、氨逃逸工况条件,确属烟气监测的更新换代产品。
  LB-3040-B便携式紫外吸收烟气监测系统
  执行标准:
  HJ/47-1999《烟气采样器技术条件》
  HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》
  HJ/44-2015《便携式紫外吸收烟气测量系统技术要求及检定方法》
  DB37/T2705-2015《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》
  DB37/T2704-2015《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》
  USEPA方法6C《固定污染源排放二氧化硫的测定(仪器分析程序)》
  USEPA方法7E《固定污染源排放氮氧化物的测定(仪器分析程序)》
  主要特点:
  1、体积小、重量轻、携带方便;
  2、直接测试烟气中的NO、NO2,无需钼转换;
  3、直接测量烟气中的O2、Ts、Pt、Pd、Qsnd;
  4、SO2/NO/NO2/NH3测试采用差分吸收算法,测量精度高;
  5、采样管前置烟尘粉末冶金过滤器,减少烟尘对测量结果影响;
  6、现场预热10分钟,测量速度快、效率高,减少现场工作时间;
  7、采样管双帕尔贴制冷,内附亚硫酸分解器,降低SO2、NO2溶解损失;
  8、检测气室DovePrisms折返式光路设计,光程长,气体分辨率高,检测限高;
  9、实时显示监测数据分钟平均值,双USB接口,可将监测数据导出,特别适合CEMS的对比验收校准;
  10、特选高负压大流量烟气及烟尘采样泵,烟气采样回流设计,解决烟道高负压抽气动力不足问题;
  11、可拓展H2S、CS2、CH3SCH3、C6H6、CH2O、COS监测项目无需添加硬件,降低购置成本;
  12、模具化光学光路设计,提高仪器稳定性,降低环境温度变化对监测结果的影响;
  13、可选配两根不同长度对接式加热采样管,适用不同管壁后的烟气测试;
  14、120G固态硬盘及特制的采样泵,可实现固定无人值守24小时监测;
  15、可滑动多层锥形橡胶堵套,适应不同大小烟道和不同直径采样孔;
  16、与传统电化学传感器相比,无需每次标定,大大降低测试成本;
  17、嵌入式单板机,Window7操作系统,动态显示气体吸收曲线;
  18、大型数据库通讯软件,可将历年每次监测数据存档备查;
  19、设置参数自动记忆、故障自动保护、机器参数软件标定。
    https://www.chem17.com/st389951/product_32320072.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-811095-1-1.html     【打印本页】
