电科思仪发布超导量子计算测量仪器,目前已量产
发布时间:2022-12-22 09:53    发布者:eechina
关键词: 电科思仪 , 量子计算 , 1652AM , 波形发生器
来源:IT之家
近日,电科思仪发布了多通道任意波形发生仪器,该仪器主要应用于超导量子计算领域,可对量子比特进行调控与测量,在量子计算、量子通信等领域具有广泛应用前景。
该仪器突破了多通道精密同步、高质量波形处理、多路信号接收与快速反馈等技术难题,具有调控信号纯度高、可任意编程、多通道精密同步等特点。
IT之家了解到,该仪器型号为 1652AM,采用了创新的精密同步技术、波形输出延时精确可调技术,在任意波模式下同一模块内四个通道同步精度可达 30ps,不同模块间、多机箱间同步精度不下降。
1652AM 每个通道都具有 512M 样点的存储深度,垂直分辨率 16bit,直流偏置在 ±2V 范围内精确可调。用户可对每个通道的输出信号进行编程,在 DC~400MHz 的频率范围内生成“任意”信号。
此外,1652AM 针对脉冲信号做了特殊的算法优化,可以在保证较快信号边沿时间的同时,实现低过冲、高平坦度的脉冲信号生成,满足苛刻的量子计算机调控脉冲信号生成要求。
1652AM 除了支持传统的远程控制指令方式下载波形,还支持用户通过 Python 中转软件下载波形,避免在网线上直接传输大量波形数据,只需要通过网线发送波形指令,在 Python 中转软件中根据指令生成波形数据,再调用 dll 装载,从而提升波形装载速度。
1652AM 多通道任意波发生器现已量产,另外,基于直接采样技术的量子计算机调控高频波形发生选件、readout 信号采集处理选件将于近期推出。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-808316-1-1.html     【打印本页】
