DM21056 烟机测温模组实时反馈烟机端实现精确测温
发布时间:2022-12-1 18:29    发布者:迪米科技
关键词: 红外测温、传感器
一、产品概述
DM21056 是我司新设计的一款非接触式阵列红外测温模组,应用 32*24 的多点红外温度传感器,可实时测量物体表面多点的温度并通过串口通讯把数据发送给用户,并可以做成热力图直观体现测量物体表面的温度分布情况。该模组具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点;主控芯片具有主频高,噪声低,性价比高等特点;该模组经过我司全方面测试、多次校准调试,能实现在烟机、 烤箱、空调等场景上应用。
DM21056 与烟机结合一起,给烟机装上了一对 “眼睛”,它能把整个灶台区域的温度分布情况实时反馈给烟机端,包含多个锅的位置大小、 锅内食物的温度、灶面的温度等,烟机端通过得到的数据,实现烟机自动开关机、自动调节烟 机档位、防干烧预警等智能化功能。解放用户双手,给用户带来更节能、更便捷的炒菜体验。
二、性能参数
◆ 像素点: 32*24
◆ 视场角 FOV 及适用距离: 110°x75°适用 30-50cm 距离;
55°x35°适用 50-80cm 距离
◆ 测量温度范围: 0-200°
◆ 测量精度: 实测模式(0-300℃)±1°±2%
人体模式(32-45℃)±0.5℃
◆ 分辨率: 0.1℃
◆ 工作环境温度: 0°C to 50°C
◆ 环境相对湿度: 95%RH
◆ 工作电压: 3.3V
◆ 工作电流: <100mA
三、应用实现及优势
实例 1:
手掌放入模组 DM21056 的感应范围,从 1 根手指到 5 根手指,传感器可以清楚感应出手掌的现状,(可以用于做一些手势识别控制)
实例 2:
将锅具放在入模组 DM21056 的感应范围内,传感器可以清楚的感应出锅具的形态和锅的位置;
实例 3:
DM21056 根据温度的变化,推算出来烟雾大小,自动调节烟机档位(下面用LED 灯来模拟烟机根据温度变话自动调节档位的过程)
亮 4 个灯代表烟机开 4 档位
亮 3 个灯代表烟机开 3 挡位
方案优势:
通过以上的图片可以看到,我司这款模组可以完成对温度的精确测量以及自动调节温度档位;也可以实现热成像感应出锅体的形状位置。
四、产品展示图
本文地址:https://www.eechina.com/thread-807011-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
