为什么用泵车来协助农田灌溉?
发布时间:2022-9-14 17:25    发布者:ninali
  对于灌溉泵车的用处,许多人时间想到的就是用在污水抽送处理这一方面,当然,这也是它使用多的一个领域,那么大家是否见过使用灌溉泵来进行农田灌溉呢?
  在现实生活中,我们偶尔会看到泵站在水处理方面的身影,但在要说该设备投入使用在灌溉领域的话,可能就比较少人知道了,一些远离农田的,常年在城市生活的朋友应该都没有见过,那么我们来了解一下,为什么用灌溉泵来协助农田灌溉:
  对于农田灌溉这一项工作,说简单其实并不简单,但是说难的话,也不是很难。应该说这是一项技术活,如果仅靠人工去完成,不仅工作量非常巨大,而且工作效率也会非常低下,因此,这项工作不简单,但现在农田灌溉很多都使用的是管道式送水喷洒灌溉,因此,也就变得简单了许多。
  在它出现之前,解决农田灌溉的方法是用泵房来运输水源,但泵房的故障率较高,后期维护比较麻烦。而在这种情况之下,做到了智能化控制、故障率低、无需专人维护,那么它的优势也就更加的突出了。
  如果将农田灌溉的过程进行拆分,那么我们可以将其看作是储水、运水、浇灌三个步骤,这三个步骤的前两项则都需要用到该设备。
  使用灌溉泵车可以把水从低处抽送到高处、可通过例如渠道输水至农田作物(提水运行),或在一定的扬程下通过输配水管道和喷头将水洒到空中,均匀散成细小水滴对农田进行灌溉(喷灌)、在进行正常的提水运行时,所需扬程的起点约为1m,在喷灌时的扬程起点可高达40m。特殊情况下,扬程可能会超过lOOm。
  流量值取决于灌溉面积的大小、土壤条件、农作物和气候条件。作为标准值。出水量可望达到每秒、每公顷1--2L。
  扬程低于lOm时的选择:可以选择带轴流螺旋桨的管壳式,带潜水电机的管壳式泵。
  扬程大干10m时的、选择:带混流式叶轮的管壳式、带螺旋桨式叶轮的潜水电泵、带螺旋桨式叶轮的单吸或双吸混流式泵。
  通常无法将混流式叶轮、设计成为况可调的形式。但是可通过改变和泵相关的管路系统、接通和断开、出口管道内节流、入口导叶调节控制(例如冷却水泵)、变速或叶片调节来调节泵的流量。可将灌溉作为卧式和立式(例如卧式离心泵)使用。http://www.ruiyingpumps.net/ParentList-957363.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-801011-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
