分享一些干燥箱的使用小常识
发布时间:2022-9-13 17:34    发布者:ninali
  干燥箱通过镍铬合金式电加热向箱体传递所需的热量,恒温干燥期间产品温度与加热源的温度没有关系,大体与装置内气体压力的饱和温度相同,为了提高鼓风干燥箱速率和防止干燥均等现象,通常都会在干燥箱内安一个风机,由电机带动风机产生风循环,源源不断的送风及抽风保证箱体内的均匀度及散热处理。
  恒温鼓风干燥箱的使用小常识:
  1、接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。
  2、当温度升到所需的温度时,指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中,借助箱内控温器自动控温,不用人工管理。
  3、恒温时可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。
  4、该箱应放在室内水平处。
  5、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。
  6、通电前请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
  7、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门同时旋开顶部的排气阀,此时即可接上电源开始工作。
  8、不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时可卸下侧门,按线路逐一检查。
  9、此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生人身事故。
  10、每台干燥箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤,放置试品时切勿过密与超载,以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。文章来源:http://www.pysyyq.cn/Article-3128344.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-800624-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
