电源板带不起负载,有哪些常见的问题
发布时间:2022-8-18 19:00    发布者:ninali
  我们在维修液晶显示器或液晶电视等电源板的时候总会遇到一些电源板带不起负载的故障,其一般体现为空载3.3V/5V和12V/24V基本正常,但是一旦接上负载(驱动板\主板等),3.3V/5V或12V/24V就开始跳变或者就跟本没有电压了,使之显示器或电视无法开机或指示灯闪烁保护等故障。
  一般我们遇到此类故障是相对比较难修的,很多朋友估计都维修不好或嫌太过麻烦直接更换电源板了,上海涌迪的笔者在维修液晶显示器和液晶电视时也屡次遇到过,但是还是有一大部份被修好了。所以,今天有时间就把电源板带不起负载的维修思路总结一下,特分享出来,让同行们可以借鉴一下。
  带不起负载常见的问题:
  一、开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
  二、开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管。
  三、300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
  四、电源管理芯片不稳定。
  另外,还有些情况也会使电源带不起负载
  1。电源管理芯片不良,开关管不良,电容鼓等引起。
  2。查下电源的反馈电路,有电阻阻值便大等。
  3。光耦性能不良也可能引起。
更多相关文章请看:https://www.gkzhan.com/st56141/product_10652668.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-798652-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
