MS5541/MS5542 2.7V 到 5.5V,串行输入,电压输出,16 位数模转换器
发布时间:2021-8-18 11:57    发布者:LIJINTAO123
关键词: 兼容DAC8830 , 兼容DAC8831
MS55411.png 杭州瑞盟MS5541/MS5542是一款单通道、16 位、串行输入、电压出的数模转换器,采用 2.7V 5.5V 单电源供电,输出范围为 0VVREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40+85能够提供 1LSB INL 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542 能够工作在双极性模式,产生VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局
敏感度。
主要特点
有效精度 14
3V 5V 单电源
低功耗:0.825mW
建立时间:1.2us
无缓冲电压输出能够直接驱动 60 K负载
低毛刺:1.1nV-s
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE DSP 接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
MS5541/M/A 兼容 DAC8830
MS5542 兼容 DAC8831
深圳锦宏世纪&瑞盟 李工 18938047300
MS5541_M_A.pdf
973.5 KB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-772584-1-1.html     【打印本页】
