DC-DC高压电源模块、GRB24120DG-10W、GRB24200DG-10W
发布时间:2021-7-5 18:32    发布者:sanruidianzikej
关键词: GRB24120DG-10W
产品概述:
GRB-DG 0.2~30W系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V9~18V、及18~36VDC标准(21)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC80VDC100VDC110VDC120VDC150VDC180VDC200VDC250VDC280VDC300VDC500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品特点:
效率高达80%                           工作温度: -40℃~+85℃
1x1英寸标准封装                        阻燃封装,满足UL94-V0 要求
宽范围输入稳压输出                     温度特性好价格低
可直接焊在PCB                       产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
GRBxxxDG-12W_副本 - 副本_副本_副本.jpg 选型指南:
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
GRB05200DG-W2
5
4.5—9.0
200
1
50
GRB05110DG-1W
5
4.5—9.0
110
9
70
GRB12110DG-2W
12 .0
9.0~18.0
110
18
80
GRB12150DG-2W
12 .0
9.0~18.0
150
14
82
GRB12250DG-2W
12 .0
9.0~18.0
250
8
85
GRB24110DG-2W
24 .0
18.0~36.0
110
18
82
GRB24150DG-2W
24 .0
18.0~36.0
150
13
84
GRB24250DG-2W
24 .0
18.0~36.0
150
8
86
GRB12110DG-3W
12 .0
9.0~18.0
110
27
80
GRB12150DG-3W
12 .0
9.0~18.0
150
20
82
GRB12250DG-3W
12 .0
9.0~18.0
250
12
85
GRB24110DG-3W
24 .0
18.0~36.0
110
27
82
GRB24150DG-3W
24 .0
18.0~36.0
150
20
83
GRB24250DG-3W
24 .0
18.0~36.0
250
12
85
GRB12150DG-5W
12 .0
9.0~18.0
150
34
85
GRB12250DG-5W
12 .0
9.0~18.0
250
20
86
GRB24110DG-5W
24 .0
18.0~36.0
110
45
85
GRB24150DG-5W
24 .0
18.0~36.0
150
34
87
GRB24250DG-5W
24 .0
18.0~36.0
250
20
88
技术指标:
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声
≤300 mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率
0.5%
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
200KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1500VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
产品选型列举:
型号:GRB12110DG-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W
型号:GRB24250DG-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/680V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W
以上为部分参数列举。需要其他参数请与我司业务员沟通
本文地址:https://www.eechina.com/thread-769990-1-1.html     【打印本页】
