利用光纤压力传感器- FOP-M260监测颅内压的方法介绍
发布时间:2021-3-29 10:45    发布者:知夏微凉
患者发生脑脊液,一般需要经过腰椎穿刺提取来检查颅内压。尤其是在脑脊液抽吸过程中,要利用检测颅内压的压力计,通过脑脊液的输注速度来测量颅内压。一般检查过程发现患者有眼压升高、球结膜水肿、头痛、恶心等症状,由于颅内受多种因素影响是波动的,因此在单位时间内所测得的压力只有相对的意义。对分析颅内压具有重要意义。那么何为颅内压力?颅内压如何监测?接下来工采网小编通本文给大家介绍一种利用光纤压力传感器- FOP-M260监测颅内压的方法。
颅内压(ICP)是指颅腔内容物对颅腔壁上所产生的压力,又称脑压。由于存在于蛛网膜下腔和脑池内的脑脊液介于颅腔壁和脑组织之间,并于脑室和脊髓腔内蛛网膜下腔相通,所以脑脊液的静水压就可代表颅内压,通常以侧卧位时颅脑脊液压力为代表。穿刺小脑延髓池或侧脑室,以测压管或压力表测出的读数,即为临床的颅内压力。
颅内压监测是指颅腔内容物对颅腔壁的压力,这时必须把颅内压检测探头置于颅骨内,探头应置于额头和枕骨上,颅内压的波形经过传感器传送到工作站,从而全面了解颅内压的变化。因此,经过分析颅内压的变化,有助于确定患者的损伤和脑水肿,所以,了解清楚颅内压如何测量非常关键。较正确地了解颅内压的情况,应采用持续的压力测量和记录的方法。
另外颅内压力测量采用的测压方法不是封闭的,而是开放的。而针对颅内压力测量工采网推荐使用加拿大FISO 颅内压 肺部压力 动脉血压光纤压力传感器 - FOP-M260
FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。
光纤压力传感器FOP-M260参数
本文地址:https://www.eechina.com/thread-763563-1-1.html     【打印本页】
