【机器视觉】摄像头的工作方式
发布时间:2011-8-16 17:44    发布者:f.luo
关键词: 摄像头
一、面阵相机的工作模式
1、 连续模式
(1)曝光时间不超过传输时间
(2) 帧速率独立于曝光时间不变
(3)内部曝光控制
2、伪连续模式
(1)曝光时间可以超过传输时间
(2)帧速率等于(曝光+传输)时间的倒数
(3) 传输数据量大时采用
3、触发模式
(1)内部曝光控制
(2) 外部触发
(3) 有一段延时才会获取图像
4、异步复位模式
(1)要求处于异步工作模式下
(2) 无延迟得到当前图像
(3)采集卡送给相机曝光信号
5、可编程控制模式
(1)外部曝光控制
(2) 相机控制延迟时间
(3)可编程控制曝光时间
6、长时间积分模式
(1)外部或内部曝光控制
(2) 曝光时间长于传输时间
(3)相当于多图累加,增加亮度,凝胶、暗室操作多用
二、线阵相机的工作模式
1、固定线扫描速度连续模式
(1)
Fixedline rate固定扫描速度
(2)目标物体以恒定速度运行
(3) 线扫描速度取决于行同步信号的频率
2、可变线扫描速度触发模式
(1)
Linetrigger线触发
(2)目标物体运行速度不定
(3) 线扫描速度取决于外部触发脉冲时间
3、可变线扫描速度可变帧大小模式
(1)
Linetrigger线触发+ Frametrigger场触发
(2)目标物体运行速度不定且大小不固定
(3)线扫描速度取决于外部触发脉冲时间
本文地址:https://www.eechina.com/thread-73407-1-1.html     【打印本页】
