手机电路图中英文对照
发布时间:2011-7-22 09:59    发布者:ipolo
关键词: 电路图 , 手机
一、 逻辑控制部分名称注解
VBATT 电池电压
BSI 电池类型检测
BTEMP 电池温度检测
GND 地、电池负极
MCU 微处理器单元
CCONT 电源模块
UPP 通用电话处理器
UEM 通用电源管理模块
SLEEPCLK 休眠时钟
SLEEP 休眠时钟控制
PWR 开/关机键
PWRONX 开/关机控制信号
VBB 逻辑(基带)供电
VCORE CPU核心供电
VCOBBA 音频模块供电
VREF 参考供电
VXO 主时钟供电
VANA 音频电路供电
VFLASH-1 逻辑界面供电
VFLASH-2 收音机电路供电
VIO 逻辑供电
PURX 电源复位
CCONTCSX 开机维持
CARDDET 卡检测
GENSIO 通用输入/输出口
CNTVR-1 稳压器控制信号-1
FLASH 字库
SRAM 闪存
EEPOM 码片
ESYSRESET 系统复位
ROMSELX 字库片选
RAMSELX 暂存片选
EEPROMSELX 码片片选
ENABLA 使能信号
MCUDA CPU数据总线
MCUAD CPU地址总线
RFC(=RFCLK) 主时钟信号
FBUS(1:0) 全双工串行通讯口
FBUSRX 双工串行接收
FBUSTX 双工串行发送
MBUS 编程时钟
VPP 字库编程电源
二、 音频/充电控制部分名称注解
COBBA 音频处理器
COBBAIF 音频接口
COBBACLK 音频(13M)时钟
COBBASDA 音频数据
COBBACSX 音频片选
PCM 脉冲编码调制
PCMDCLK 脉冲编码帧时钟
PCMSCLK 脉冲编码数据时钟
PCMRXDATA 脉冲编码接收数据
PCMTXDATA 脉冲编码发送数据
IQDATA(1:0) IQ数据总线
COBBAIDA I数据线
COBBAQDA Q数据线
MICP 麦克风信号正
MICN 麦克风信号负
XMICXP 外部麦克风信号正
XMICN 外部麦克风信号正
EAR (内部)耳机
XEAR 外部耳机
HEADDET 外部耳机检测
HEADINT 外部耳机中断
HOOKDET 免提检测
MICBIAS MIC供电控制信号
MICDATA MIC数据线
EARDATA EAR数据线
AUDIO(6:0) 音频输入输出接口
XAUDIO(17:0) 外部音频输入输出接口
VIN 充电电源输入
LOW-BATT 低电检测
ICHAR 充电电流检测
CCONTINT 电源模块中断
PWM 脉冲宽度调制
PWM-OUT (充电)脉宽调制控制
CHARLIM 充电终止信号
CCUT 低电保护充电控制信号
三、 接收电路名称注解
VSYN-1 频率合成器供电-1
VSYN-2 频率合成器供电-1
VRX 接收供电
VCP 鉴相器供电
VSRM 5V升压
VSYNPWR 频率合成器电源启动
VXOPWR 主时钟供电控制
RXREF 接收解调器参考电压
VREFRF01 射频模块参考电压
VREFRF02 接收解调器参考电压
ANT 天线
VANT-1 天线开关控制信号-1
DUPLEX 双工器
LNA 低噪声放大器
BAL 平衡变换(拜仑)
VHFVCO V频段压控振荡器
UHFVCO U频段压控振荡器
SHFVCO S频段压控振荡器
OUT-CP 锁相控制信号
LO-OUT 本振信号输出
SCLK 频率合成器时钟
SDATA 频率合成器数据
SENA 频率合成器启动
AFC 自动频率控制信号
HAGAR 射频信号处理器
HARAG-RESET-X 射频IC复位
HLGA 射频信号处理器
RXC 接收增益控制
RX-I/Q 接收基带信号
RXIP 接收基带I信号正
RXQP 接收基带Q信号正
四、 发射电路名称注解
TX-I/Q 发射基带信号
TXIP 发射基带I信号正
TXIN 发射基带I信号负
TXQP 发射基带Q信号正
TXQN 发射基带Q信号负
VR2 稳压器2输出(发射供电)
VTX 发射供电
VMOD(=VTX) 发射调制器供电
TXP(=TXPWR) 发射启动信号
TXC 发射增益控制
VAPC-G GSM自动功率控制
VAPC-D DCS自动功率控制
TXBUFF 发射缓冲(预放)供电
TXVGSM GSM发射控制信号
TXVDCS DCS发射控制信号
DET0 功率检测信号
五、 界面电路名称注解
LCDCLK 显示时钟
LCDSDA 显示串行数据
LCDCD 显示控制/数据说明信号
LCDEN 显示启动
LCDRSTX 显示复位
KBLIGHT 键盘灯控制信号
VIBRA 振动控制信号
BUZZER 振铃控制信号
ROW(5:0) 键盘行线
COL(4:0) 键盘列线
LCD-LIGHT 显示背光灯
LCDLED-ADJ 显示背光灯调节
KBD-LIGHT 键盘背光灯
KBDLED-ADJ 键盘背光灯调节
IRONX 红外线接口启动信
本文地址:https://www.eechina.com/thread-71266-1-1.html     【打印本页】
小张 发表于 2014-10-7 22:37:13
好东东
