4-20mA转0-10V调理模块、信号转换模块
发布时间:2020-10-9 14:37    发布者:sanruidianzikej
关键词: 调理模块 , 信号转换模块
主要特性:
精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
辅助电源:5V/12V/15V/24VDC
国际标准一路信号输入: 0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
或者0-±5V/0-±10V/0-±100mV/0-±20mA正负信号
二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%
标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm
具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
模拟信号数据隔离、采集和变换,信号分配器            隔离4-20mA或0-20mA信号传输
工业现场信号隔离及变换                              信号长线无失真传输
仪器仪表信号收发                                    电力监控、医疗设备隔离
变频器信号隔离采集                                  PLC/FA 电机信号隔离控制
非电量信号变送
产品选型表:
DIN1x2 SAR - U(I)- P- U/I□
输入信号
供电电源
输出信号
代码
代码
代码
Power
代码
电流
代码
电压
U1
0-5V
I1
0-1mA
P1
24VDC
I3
0-20ma
U1
0-5V
U2
0-10V
I2
0-10mA
P2
12VDC
I4
4-20ma
U2
0-10V
U3
0-75mV
I3
0-20ma
P3
5VDC
I6
-20ma~+20ma
U4
0-2.5V
U4
0-2.5V
I4
4-20mA
P4
15VDC
I8
用户自定义
U5
0~±5V
U5
0~±5V
I5
0-±10mA
U6
1-5V
U7
0-±10V
I6
0-±20mA
U7
0~±10V
U10
0-±100mV
I8
用户自定义
U8
用户自定义
U8
用户自定义
产品选型举例:
1:输入:0-5V     辅助电源:24V  输出两路信号:4-20mA  型号:DIN1x2 SAR U1-P1-I4
2:输入:0-±10V   辅助电源:24V  输出两路信号:0-±10V  型号:DIN1x2 SAR U7-P1-U7
3:输入:4-20mA   辅助电源:24V  输出两路信号:4-20mA  型号:DIN1x2 SAR I4-P1-I4
4:输入:0-75mV   辅助电源:24V  输出两路信号:4-20mA  型号:DIN1x2 SAR U3-P1-I4
通用参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离耐压
50Hz,1分钟,漏电流1mA
2500
VDC
耐冲击电压
3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度
-45
+80
工作湿度
无凝露
10
95
存储温度
-45
+80
存储湿度
10
95
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出过载能力
响应时间
0-5V
≥300KΩ
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
2.0倍额定:连续
4-20mA
负载电阻
不超过350Ω
≤10mS
0-10V
0-20mA
0-1mA
1KΩ
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA
TYP:100Ω
可自设定
0-5V
≥2KΩ
0-20mA
0-10V
4-20mA
1-5V
: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
本文地址:https://www.eechina.com/thread-604880-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
