MS5192T/MS5193T低噪声,低功耗、16/24 位∑-ΔADC提供技术支持
发布时间:2020-9-30 10:05    发布者:LIJINTAO123
关键词: MS5182T , MS5193T , 替代AD7792 , 替代AD7793
MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。李工18938047300其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率4.17Hz 470Hz。电源电压范围为 2.7V 5.25V
MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。可直接替代AD7792/AD7793
本文地址:https://www.eechina.com/thread-604678-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
