MS1112 16-bit多输入内置基准模数转换器芯片,提供技术支持
发布时间:2020-9-28 10:14    发布者:LIJINTAO123
关键词: MS1112 , 替代ADS1112
授权代理杭州瑞盟 MS1112 是一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,有2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的转换精度。深圳锦宏世纪科技李生 18938047300
内部集成的 2.048V 基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口,并有 2 个地址管脚,可以让用户选择八个I2C 从站地址。电源电压范围为 2.7V 到 5.5V。
MS1112 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1112 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。
MS1112 用在需要高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
主要特点
 小尺寸封装的数据采集系统
 2 对差分输入、3 组单端输入通道
 I2C 接口,8 个可编程地址
 片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:108ppm/℃
 内部集成 PGA:1 到 8 倍
 内部集成振荡器
 16 位无失码精度
 INL(积分非线性误差):0.01%
 连续自校准
 单次转换功能
 可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
 工作电压范围:2.7V 到 5.5V
 低电源功耗:290uA
应用
 手持仪器
 工业级控制
 智能变送器
 消费类产品
 工业自动化
 温度测量
本文地址:https://www.eechina.com/thread-604422-1-1.html     【打印本页】
wx18088888100 发表于 2020-9-28 13:43:54
  • 我们是Microchip
