MS8362替换max4475,MAX4478,MAX4489,MAX4488双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动
发布时间:2020-6-20 10:55    发布者:soundbaraudio
关键词: MS8362 , MAX4489 , MAX4475 , MAX4478 , cbm8052
低功耗运算放大器
MS8613 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 1CH 1.8V - 5.0V 40uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV SOT23-5
样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。
MS8617/M 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 2CH 1.8V - 5.0V 80uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV SOP8/MSOP8
MS8619 低功耗、低噪声轨到轨输入输出放大器 4CH 1.8V - 5.0V 160uA 0.4MHz 25nV/(Hz)½ 0.4mV TSSOP14
MS8251 低压、轨到轨输入输出放大器 1CH 1.8V - 5.5V 80uA 1MHz 33nV/(Hz)½ 2mV SOT23-5
MS6001 低压、轨到轨输入输出放大器 1CH 2.2V - 5.0V  1MHz 35nV/√Hz 1mV SOT23-5
MS6002/M 低压、轨到轨输入输出放大器 2CH 2.2V - 5.0V  1MHz 35nV/√Hz 1mV SOP8/MSOP8
MS6004/S 低压、轨到轨输入输出放大器 4CH 2.2V - 5.0V  1MHz 35nV/√Hz 1mV TSSOP14/SOP14
MS6031 微功耗、高精度放大器 1CH 1.8V - 5.5V 2uA 20KHz 165nV/(Hz)½ 150uV SOP8
MS8117S 低功耗,低失调CMOS轨到轨输入输出运算放大器 1CH 1.8V - 5.0V 45uA 1.0MHz 35nV/(Hz)½  SOT23-5
MS8127/M 低功耗,低失调CMOS轨到轨输入输出运算放大器 2CH 1.8V - 5.0V 45uA 1.0MHz 35nV/(Hz)½  SOP8/MSOP8
MS8361、 MS8362 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源
供电运放。 它们具有低的失调电压, 低的输入电压电流噪声和宽的
信号带宽。
低失调, 低噪, 低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得 MS836X
运放适用于各种应用。 其优异的性能能够进入滤波器, 积分器, 光
电放大器和高阻抗传感器应用, 音频和一些 AC 应用得益于其宽的带
宽和低的失真。
MS836X 的工作温度范围在-40℃到 125℃。
主要特点
 低失调电压: 典型 65uV, 最大 300uV
 低的输入偏置电流: 1pA 最大
 单电源: 2.7V 到 5.5V
 低噪: 9.5nV/√Hz
 宽带宽: 16MHz
 单位增益稳定
MS8362_M.pdf
1.12 MB, 下载积分: 积分 -1
MS41929瑞盟15112476010莫R细分微步进低压电机驱动.pdf
2.29 MB, 下载积分: 积分 -1
MS41969.pdf
1.21 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-593915-1-1.html     【打印本页】
