瑞萨电子推出支持蓝牙5的32位MCU,扩充了基于Arm Cortex-M内核的RA产品家族
发布时间:2020-5-7 15:16    发布者:eechina
关键词: RA4W1 , 蓝牙5 , Cortex-M4
借助灵活配置软件包(FSP)和完整的Arm生态系统,为低功耗蓝牙连接提供更强的安全性与隐私保护
瑞萨电子株式会社推出首款集成了蓝牙5(Bluetooth 5)的RA微控制器(MCU)产品RA4W1,支持低功耗蓝牙。在单芯片56引脚QFN封装内集成了48 MHz 32位Arm Cortex-M4内核和蓝牙5内核。RA4W1 MCU与易用的灵活配置软件包(FSP)相结合,加上Arm生态系统中支持RA MCU开箱即用的软硬件模块,可帮助工程师即刻启动开发。
RA4W1 MCU可帮助嵌入式设计人员轻松地为工业4.0、楼宇自动化、计量、医疗、消费类可穿戴设备及家电等应用开发安全可靠的物联网终端设备。此款MCU还非常适合构建用于无线传感网络的IoT边缘设备、IoT集中器、网关附加组件以及IoT云应用的聚合器。
瑞萨电子物联网平台事业部副总裁伊藤荣表示:“这已经不是瑞萨第一次提供支持蓝牙5的MCU,RA4W1可以帮助我们的客户更简单地使用蓝牙5。客户还可充分利用MCU丰富的片上功能,包括可以应对终极IoT安全性挑战的支持强密钥管理的安全加密引擎(SCE)、一流的发射功耗和高灵敏度。RA4W1能提供出色的链路预算,支持更远距离的应用。”
RA4W1 MCU的关键特性
        集成Arm Cortex M4内核和蓝牙5内核,采用7mm x 7mm 56引脚QFN封装:单芯片RA4W1 48MHz MCU配备具有现场升级能力的512KB闪存、96KB SRAM,支持USB、CAN,以及瑞萨备受欢迎的电容触摸技术。产品还集成瑞萨的安全加密引擎(SEC),支持对称加密/解密算法、哈希函数、真随机数发生器(TRNG)和高级密钥管理功能,包括密钥生成功能和MCU硬件相关的唯一密钥封装功能。
        全面支持蓝牙5,具备业内一流的低功耗和高灵敏度,可提供出色的接收性能:RA4W1 MCU可支持完整的蓝牙5功能,如2Mbps的数据带宽,支持所有的广播通信扩展功能、最长广播通信数据(1650字节)、定期广播以及用于大数据流量应用的信道选择算法#2。RA4W1还提供超低功耗,接收时为3.3mA,发射时为4.5mA(@0dBm)。在125kbps模式下(同时外部组件没有造成额外信号损失)可实现业界一流的105dBm灵敏度。
        基本协议栈软件包及所有标准配置文件:除蓝牙5基本协议栈软件包外,瑞萨还提供符合所有标准配置文件要求的API函数,包括心率配置文件(HRP)、环境感知配置文件(ESP)和自动化I/O配置文件(AIOP)。这些功能可帮助用户快速启动,并加速原型开发与评估。
        创新的开发环境,支持同时开发通信控制和系统控制:瑞萨Smart Configurator图形化配置工具可以为e2 Studio集成开发环境(IDE)生成蓝牙代码、MCU外围功能驱动程序代码和MCU引脚设置。瑞萨QE for BLE工具可生成用于自定义配置的程序代码,并将其嵌入到用户程序,以支持应用开发。蓝牙测试工具套件(BTTS)图形化工具允许用户进行初期的无线特性评估和蓝牙功能验证。用户可在30分钟内设置好RA4W1评估板,下载智能手机应用,开始运行演示程序。
        提高集成度,缩减BOM成本:RA4W1集成了高精度低速片上振荡器,并集成RF振荡器调整电路和片上匹配电路,便于天线的连接。高集成度可以缩减BOM成本和电路板面积,从而降低物联网设备的制造成本。
        灵活配置软件包(FSP)的开放式架构使客户可以复用原有代码,并可与瑞萨及生态系统合作伙伴的软件示例相结合:用于RA MCU的FSP可加快实现连接和安全等复杂功能。集成FreeRTOS和中间件,为开发人员提供先进的设备到云端的连接选择。这些开箱即用的功能也可以被其它的RTOS或中间件替换和扩展。
供货信息
RA4W1现可从瑞萨电子全球分销商处购买,10,000片批量时单价为3.98美元。更多信息,请访问www.renesas.com/products/microco ... essors/ra/ra4/ra4w1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587663-1-1.html     【打印本页】
