3节专用的充电,电池保护芯片--ZCC2652完全替代BM3451
发布时间:2020-4-30 16:15    发布者:zhicw
关键词: 3节专用可充电
专用3节可充电电池保护IC-ZCC2652完全替代BM3451
产品概述
        ZCC2652 系列是专用3 节可充电电池保护芯片,具有高精度、高集成度的特点,适用于电动工具、吸尘器以及小型后备电源等。ZCC2652 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。
产品特点:
1.各节电池的高精度电压检测功能;
2. 3 段放电过电流检测功能;
3.充电过电流检测功能;
4.延时外置可调;
5.可通过外部信号控制充电、放电状态;
6.充、放电控制端子最高输出电压12 V;
7.温度保护功能;
8.断线保护功能;
9.宽工作温度范围:-40℃~85℃
10.低功耗;
产品应用:
       1.电动工具
       2.吸尘器
       3.小型UPS 后备电源
ZCC2652三节锂电保护规格书.pdf (759.87 KB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-587322-1-1.html     【打印本页】
