常见X线机故障分析和维修方案
发布时间:2020-4-17 17:16    发布者:agitek123
关键词: X线机
故障1:开机后控制台无显示解决方案:断电检查检查控制台电源开关上的指示灯是否亮,若不亮检查电源插座是否有电电源线两端接头是否插好控制台与立柱间的接头是否插好保险丝是否烧断,保险丝座是否良好电源开关是否良好若亮则检查控制台内控制板各连接线是否松动。线路板元器件及焊接是否有问题。
故障2:开机即曝光解决方案:关机检查将手曝光开关(手闸)从控制台上拆下,遥控器电池取下。开机,不再曝光,则检查手闸曝光开关,遥控器曝光开关是否被压下弹不起来。若上述检查正常,则检查控制板上的继电器是否有粘连若上述检查正常,则检查控制台手闸插座是否正常,控制板是否有碰件,连焊,连线等短路问题。
故障3:曝光时烧保险解决方案:关机检查将控制台与立柱间的接头拔掉,开机曝光检查控制台是否工作正常(曝光时,曝光灯亮,蜂鸣器响,数码管倒计数至0)若不正常则检查控制台内是否有线、件短路若无更换控制台、将控制台与立柱间的接头插好,将X线源组件(机头)推到最高位置后拆下,开机曝光,检查控制台是否工作正常(方法同1),若不正常则检查立柱、支架内的导线是否有短路磨损。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-585082-1-1.html     【打印本页】
