查看: 877|回复: 0
[供应] 检测生物质燃料热值仪化验时配置哪些设备
发表于 2020-2-7 17:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测生物质燃料热值仪化验时配置哪些设备,检测生物质燃料热值仪化验时配置哪些设备由【鹤壁生物质燃烧值检测仪】提供的木质燃料热值化验设备大卡机:186.3920.3323检测生物质热值的仪器,化验生物质热量的设备,生物质燃料大卡测定仪,木屑锯末压块热量化验设备,花生壳稻壳热值检测设备,秸秆松木颗粒热值测试仪器,化验桦木树皮大卡的设备
  化验木炭颗粒热量仪器,木炭燃料大卡检测设备,化验锯末热值机,测试生物颗粒热值仪器,检测生物质颗粒大卡机器,化验生物质颗粒热量仪器,油茶壳果壳稻壳颗粒热值检测仪,杂木槐木杨木榆木颗粒热值检测仪器,测试树枝树皮树叶压块颗粒发热量仪器
  校准步骤:
  量热仪加水:把内筒打扫干净,放水口关闭后加入大约51升蒸馏水。
  连接量热仪和控制系统:量热仪后有数据线插头,按照说明书安装要求进行连接计算机或者单片机控制器。
  安装充氧仪、减压阀:注意不要接触油脂,外室气压调节到2.8-3.0
  安装检查氧弹:试验充氧看氧弹是否跑气。
  安装氧弹支架
  通电试验量热仪各功能:通讯控制是否正常、搅拌检测是否正常、注水检测是否正常、排水测试是否正常。点击相应检测看看运转正常就正确。
  生物质颗粒密度:物质每单位体积内的质量。生物质颗粒的密度一般在1.0-1.3之间,密度的大小只是决定了体积的大小,因此密度再大的生物质颗粒也不会影响到其热值,只能影响到生物质颗粒的体积大小而已,也就是密度大的木屑颗粒只是在相同的车辆中装的比较多而已。
  生物质颗粒热值:表示燃料质量的一种重要指标。单位质量(或体积)的燃料完全燃烧时所放出的热量。1千克某种固体燃料完全燃烧放出的热量称为该燃料的热值。因此1千克的木屑颗粒,无论压缩的密度大小,其热值是相同的。由此可见,木屑颗粒的热值是与密度没有任何关系的。
