工业路由器传输距离问题分析
发布时间:2020-1-2 16:44    发布者:kelejiabing
关键词: 工业路由器
  在选购工业路由器的时候,一般用户都会关注工业路由器的传输距离,误认为工业路由器的传输距离只要在规定的范围内都可以接收到信号,但是这是一个很大的误区,因为工业路由器不同的发射功率、与接收端之间存在障碍物都会影响最终的传输距离。
  工业路由器说明上给出的传输距离是在理想的状况下的最远距离,这种状况是排除了四周各类干扰物的情况。但是在实际的使用中,这种情况是很难达成的,一部分取决于路由器的发射功率,另一部分取决于与接收端之间的障碍物多少。这也就是影响工业路由器最终传输距离的两大因素。
  根据IEEE802.11标准,一般工业路由器所能覆盖的最大距离通常为100米-300米,不过覆盖的范围主要应视环境的开放与否有关;若属于半开放性空间,或有隔离物的区域,传输距离会有相应的削减。因此,需视用户的需求而加以应用。所以经过测试我们发现有建筑物,物体、和信号干扰存在的情况下,会使得有效距离变小网速不稳定,并且这些原因中还有很多存在电压不稳定以及电磁干扰等因素。当然也有传输稳定和距离远的,一般都是高档路由器。
  对于工业路由器的传输距离,大家要根据实际的使用情况来进行判断,如果在中间有多重障碍,并且有间隙的情况下进行采集数据的传输与比较空旷的场所相比的话,传输距离会有较大的衰减。在进行工业路由器放置的时候要充分考虑这些问题,选取最合适的位置,以便达到最远传输距离的目的。
  计讯工业路由器TR341支持串口DTU、有线/无线双重备份功能,支持5G/4G/WIFI/VPN等多种组网;适应于工业现场远程监控中多路大数据、图片、视频数据传输。具有4路LAN口、1路WAN口、1路RS232和1路RS485(选配);WAN口可自定义成LAN口扩充为5个LAN口;串口采用端子形式,满足工业上对于传输的要求。
  原文来自 工业路由器:http://www.top-iot.com/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-576164-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
