如何快速区分单模光纤收发器和多模光纤收发器
发布时间:2019-9-18 16:32
发布者:xunavc
光纤收发器从字面理解来说就是用来发射和接收光信号的设备。从专业角度来讲,其实它是一种将短距离的电信号和长距离的光信号进行传输转换的媒介,由于有些网络环境下的短距离的电信号无法覆盖,必须用光纤来延长传输距离,而将铜线升级为光纤的成本又太大,所以光纤收发器的应用越来越广。当然根据不同的光纤类型,收发器所能传输的距离也是不一样的,因此就有了单模光纤和多模光纤收发器。 1. 单模和多模光纤结构区别 单模光纤中心玻璃芯很细,只能传输一种模式的光,因此模间的色散比较小,适用于远距离的传输;国模光纤中心玻璃芯较粗,可以传输多种模式的光,因此模间的色散比较大,传输距离如果增加,传输的信号就会不稳定,所以多模光纤适用于近距离的传输。 2. 单模和多模光纤价格区别 单模光纤适用于远距离传输,纤芯较细,传输频带宽,容量大,传输距离长,但需要激光源,因此价格较贵,通常用在建筑物之间或低于分散的环境中。但是并不是说室内布线不能用单模光纤,近距离的传输也是可以用单模光纤的,不过成本较高。而多模光纤的纤芯较粗,传输速率低,距离短,整体的传输性能不如单模光纤,价格相对较低,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境中。 单模光纤收发器和多模光纤收发器最根本的区别就是传输距离远近。多模光纤收发器由于在工作模式上时多节点、多端口信号传输,所以信号距离传输比较短,但是价格低、使用方便,多用于局域网内部的建设;单模光纤收发器就刚好相反,它的工作模式是单节点、一个端口信号传输,所以信号传输距离比较长,组成跨城域局域网的建设。 分辨方法 1. 看型号里面是否含有s和m。s表示单模,m表示多模。 2. 从传输方式来看单模光纤收发器接收和发送数据是在一根光纤上面,多模光纤收发器接收和发送是在两根光纤上面。 3. 拔下光纤收发器的光口防尘帽看里面接口器件的颜色,一半多模收发器的接口是棕色,单模收发器的tx和rx的接口内侧涂油白色陶瓷。 4. 从传输距离上看,单模光纤收发器传输范围在20公里至120公司之间,多模光纤收发器传输距离范围在2-5公里之间。 5. 如果是已经使用的光纤收发器,可以通过光纤跳线的颜色来区分,黄色跳线一般代表单模,橘红色跳线一般代表多模。 以上就是区分单模和多模光纤收发器的一些方法,但是需要说明的是,这两者之间并没有好坏之分,只是所适合的网络环境不一样,具体还是要根据使用环境来进行选择。如果网络设备间出现需要单多模光纤连接时,可以用一台多模转换器进行连接,可以有效解决单多模光纤转换的问题。但是需要注意的是单模收发器在单多模都能工作,但是多模在单模光纤下不能工作。 收发器MAX488EESA+ www.dzsc.com/ic-detail/9_3595.html详细规格 类型:收发器 封装__外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 类别:接口 - 驱动器,接收器,收发器 驱动器__接收器数:1/1 供应商器件封装:8-SOIC 描述:IC TXRX RS485/422 250KBPS 8-SOIC 协议:RS422,RS485 包装:管件 电压_电源:4.75 V ~ 5.25 V 制造商:Maxim Integrated 安装类型:表面贴装 |
