贸泽开售Texas Instruments OPA855 8-GHz运算放大器
发布时间:2019-9-16 11:01
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的OPA855非完全补偿放大器。该款双极性输入的宽带低噪声运算放大器非常适合配置为高带宽跨阻放大器和电压放大器,其8GHz增益带宽积 (GBWP) 可以在维持较高闭环带宽的前提下实现高增益配置。不仅如此,OPA855的输入噪声仅为0.98nV/√Hz,能够尽可能降低来自于放大器的噪声影响,同时其压摆率达2750 V/μs,可实现更宽的电压摆幅。![]() 贸泽备货的Texas Instruments OPA855在用作跨阻放大器 (TIA) 时的输入电容只有0.8pF,可以尽可能地降低电路的总输入电容,帮助设计出更高速的方案。该器件还通过独特的封装引脚排列方式简化了反馈网络的布局,并隔离输入和反馈连接之间产生的引脚间电容。借助这种设计,可以降低放大器反馈网络周围的总寄生电容,让高增益TIA设计能够实现高带宽。 用作TIA的OPA855可以配合时间数字转换器(如TI的TDC7201)用于光学飞行时间 (ToF) 系统中。此外,OPA855也可以配合差分输出放大器(如TI的THS4541或LMH5401),在高分辨率LIDAR系统中驱动高速模数转换器 (ADC)。 OPA855是TI超宽带运算放大器系列的新成员,该系列还推出了使用FET输入的OPA858和OPA859器件。该系列放大器非常适合用在高带宽跨阻电路,以及高速数据采集系统、低噪声前端等应用中。OPA855由专用于该器件的OPA855DSGEVM运算放大器评估模块和通用的DEM-OPA-WSON8-EVM无载评估模块提供支持。 更多详情,敬请访问www.mouser.cn/ti-opa855-amplifiers。 |
