查看: 1021|回复: 0
[供应] 条码扫描枪扫描不出来怎么办?远景达14个原因带来解决
发表于 2019-8-21 17:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多新朋友会遇到条码扫描枪扫描不出来的状况,而扫描不出来原因很多,而很多情况下不是因为条码扫描设备的故障,而是因为操作步骤与方法不当导致无法扫描条形码,今天我们远景达来看看可能出现扫描不出的14种原因。
条码扫描设备
条码扫描设备
第一种可能原因:
1)有线扫描枪的线没有接好;
2)有线扫描枪的线与电脑没有接好;
3)电脑的电源供电不足导致扫描枪无法工作;
4)电脑的USB口和PS/口,是否正常;
5)有线扫描枪的线坏了;
6)有线扫描枪的光头或主板坏了。
第二种情况:有线条码扫描枪有光线但无法扫描
1)PS/2的扫描枪接到了鼠标口;
2)PS/2的扫描枪正确接到了键盘口,但扫描枪没接PS/2的键盘,扫描枪没调成不接PS/2键盘模式;
3)PS/2的扫描枪接在USB转PS/2的转换线上,但转换线的芯片不好,经常扫不上或错码;
4)扫描时光标不在扫描区域,在扫描时电脑偶尔会弹出窗口改变了光标的位置;
5)扫描时输入法未关闭,可能会导致扫不出或错码;
6)扫描的码制未打开,可把全部的码制开关打开;
7) 扫描条码时距离太远或太近,角度太大;
8) 串口枪没设置好串口端口号和波特率;
9)扫描的条码不完整,或破损严重;
10)阳光直射或光线太强,令扫描枪无法扫描;
11)接口转输有问题,可能接口坏了,也可能扫描枪的线坏了;
12) 扫描条码时距离太远或太近,角度太大;
13)串口枪没设置好串口端口号和波特率;
14)扫描不了很细的条码,一般有线扫描枪的扫描精度是5MIL以上,如果您的条码小于5MIL,请选购3MIL的有线扫描枪。
以上14个原因条码扫描枪扫描不出来,可以参考以上的原因,并排除是否是产品本身的问题,再进行寄修。
如果您是集成商或对于条码扫描设备有需求可以联系我们远景达(RAKINDA)电话:189 2410 6593
更多产品请百度搜索:广州远景达,进入官网了解更多。
