查看: 763|回复: 0
[供应] TPS720285QDRVRQ1详细介绍
发表于 2019-7-24 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
      TPS720285QDRVRQ1双轨低压差线性稳压器(LDO)提供出??色的交流性能PSRR,负载和线路瞬态响应),并消耗38 uA的极低静态电流.Vaios轨道为控制电路提供电源。 LDO dr具有非常低的电流(在LDO静态电流的量级),并且可以连接到任何等于或大于1.4V的电源,具有高于输出电压的电压。主电源路径是通过s,可以是低于电压的电压;这条路径可以与Mur + Voa一样低,可以提高功率敏感应用中解决方案的效率。例如,M可以是高效率dc-d降压稳压器的输出。
       TPS720285QDRVRQ1支持一种新颖的功能,当IN引脚悬空时,LDO的输出在轻负载下重新调整。在这种情况下,轻载驱动电流来自Mas。此功能在省电应用中特别有用,在这些应用中,连接到IN引脚的DC-DC转换器被禁用但仍需要LDO将电压调节到轻载。
      TPS720285QDRVRQ1采用陶瓷capadtrs稳定,采用先进的BICMOS制造工艺,在350 mA输出负载下产生110 mV的压差。
      TPS720285QDRVRQ1具有独特的功能,可提供单调的Mur上升(过冲限制为3%),其瞬时限制为100 mA toko,输出电容为2.2 uF。
特征
·符合汽车应用要求
·AEC-Q100符合以下结果
- 设备温度等级1:-40℃至125℃
环境操作温度范围
- 设备HBM ESD分类等级H2
- 设备CDM ESD分类等级C6
·输入电压范围:1.1V至4.5V
·输出电压范围:0.9 V至3.0V
·高性能LDO:350 mA
·低静态电流:38uA
·出色的负载瞬态响应:±1 m时ap = 0 mA至350 mA
·低噪声:48 uMws(10H比100 kHz)
·80-dB VuPSRR(10 Hz至10 kHz)
·70-dB ValASPSRR(10 H至10 kHz)
·快速启动时间:140 us
·内置软启动,具有Monctonisl上升和启动电流,限制为100 mA.bdo
·过电流和热保护
·低压差:品质Ap = 350mA时为110 mV
·使用2.2uF输出电容器稳定
·封装:2毫米×2毫米,6针WSON
应用
·相机模块
·FPD Link Power
·自动信息娱乐系统
·USB HUB电源
