二审PCB注意的事项
发布时间:2019-3-28 13:00    发布者:pcb极速打样
关键词: PCB
       在第一次的板子中,会出现很多问题,经过修改后,板子远看美观了不少 ,仔细一看出现了很多问题,一直评审到凌晨才堪堪结束。
  第二版其实有很多不应该出现的问题,有很多低级的错误,然后因为是第二版也提出了更多的细节要求,让我的PCB水平都上升了一大截。
  这次的记要主要有15点:
  1、容易干扰的线,有机会的话就单独走线
  92mey网友建议:受干扰的线要进行包地走线,地线可屏蔽干扰。
  2、PCB的一个可测试性设计,增加测试点,针对早期的一些故障进行测试点优化3、同一支路上的锯齿边直接拉平,让电阻更小4、丝印编号要在元器件边上,清晰明了
  这次就有一些编号放得很远,我都分辨不出哪个是哪个,在实际生产中会出大问题。
  5、阵列布置的元器件间隔一致,左右对齐
  一排电容,放大看过去参差不齐,极其不美观。
  6、元器件摆放的方向要充分考虑
  有时候竖着摆方便布线,有时候横着好,这是一个反复试验的过程。
  92mey网友建议:元器件摆放的方向要结合考虑,如贴片、波峰焊方向、信号流向,通常优先考虑制造。
  7、PCB的整体布局要平衡均匀,线路之间尽量给大点间距8、注意多余的线叠在一起
  有一些线头不经意多出来,要注意这些问题。
  9、电源线最好不要打过孔,没有选择就信号线打过孔这块板子有一个地方,要么过孔打电源线上,要么打信号线上,那就选择打信号好,优先保证电源的完整性。
  10、关键的线路标识,比如电源、接地线
  方便后期的调试和维修。
  11、测试点给一定测试空间,防止误触损坏
  这个我深有体会,前几个月测一块板子出了问题,我去测2576压降芯片的12V引脚,后面手抖了一下碰到了5V的引脚,引起了短路。
  12、尽量等间距布贴着线布过孔
  13、不要一块覆铜直接插进去
  14、覆铜最好也不要出现90度直角
  很多人可能只关注了走线不要90度直角,从来没关注覆铜的角度问题,其实覆铜也不能出现90度直角,和走线是一个道理,当然也有特殊目的的锐角,比如有些ESD防护目的的气隙放点焊盘。
  15、优先纵横方向走线,过孔走线也不能锐角
  看到了好几个信号线,由于空间拥挤,然后打了过孔走了锐角,这也是大忌。
   要想把PCB板设计上面更无可挑剔,我感觉做研发就是要这种精益求精的职业素养,才能设计出一块好的板子,差的板子出去,后期维护的成本远远不是这几天所能比的。PCB打样或者PCB焊接可以登陆www.jiepei.com/g590了解。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-561848-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
