密歇根大学制造出超微型低功耗“凤凰处理器”
发布时间:2011-2-23 09:57    发布者:1770309616
关键词: 超微型低功耗 , 凤凰处理器 , 密歇根大学
美国密歇根大学2008年曾宣布研发出一种高效节能的“凤凰处理器”,今天这种实物终于被制造出来,它的外形极为小巧,仅有大约1平方毫米,密歇根大学的科研小组已经将其应用到一种生物医学传感器中,用于监测青光眼患者的眼压,将来还可以用许多这样的微型芯片形成一个传感器网络,用于监测空气和水源等。另外,还能将其置于混凝土中,用于监测建筑和桥梁的结构变化。
密歇根大学的新闻公报曾表示,这一名为“凤凰处理器”的芯片创造了低耗电量的新纪录。在“睡眠模式”下,它的能耗仅为30皮瓦(1皮瓦为一万亿分之一瓦)。从理论上讲,普通手表电池的电量足够这个芯片运行263年。
密歇根大学电子工程和计算机科学系的戴维·布洛乌介绍说,大多数情况下,处理器的电池都比处理器本身大很多。例如笔记本电脑的电池要比电脑处理器大很多,却只能提供几个小时的电力。由于“凤凰处理器”耗电量极低,因此电池尺寸及整个系统的尺寸大大降低。
附0:
      Super Talent正在将DDR闪存做成PCI-Express SSD
存储器制造商Super Talent正在准备推出一种高速度的SSD产品,名为CoreStore。主要技术亮点是用DDR技术取代现有的简单结构,将存储系统的速度再提上一个新的台阶。目前这种产品已经开始初具雏形,它利用Marvel 88NV9143控制器和DDR ONFI 2 Flash芯片打造,使用PEIe总线
Super Talent发布了两款产品以适合不同用户,分别使用了MLC和SLC闪存。其中使用MLC的产品读取速度为350MB/S,写入为80MB/S,SLC 产品读取350MB/S,写入220MB/S。每种产品又分为mini-PCIe和PCIe两种接口,分别对应嵌入式/工业用小型机/一体机/笔记本和桌 面PC,容量从16GB到128GB,售价仍未公布。
附一:
       英特尔拟周四发布Light Peak高速连接技术
英特尔当地时间周二向媒体发送邀请函称,该公司将于周四在旧金山举行新产品发布会,发布名为Light Peak的高速连接技术。
英特尔周四还将在公司总部举办演示会,演示Light Peak技术以及采用该技术的产品。
过去数年,英特尔一直在开发Light Peak技术。英特尔最近表示,最初版本的Light Peak将采用铜电缆,目的是更快地将这一技术推向市场。Light Peak的数据传输速度将超过USB 3.0,双向传输速率可达到10Gbps。据英特尔称,采用铜电缆不会对数据传输速率造成影响。
有媒体报道称,苹果产品将采用Light Peak技术。2009年英特尔首次演示Light Peak技术时就使用了一台运行Mac OS X的计算机。
附二:
      英特尔展示新一代安腾 - Poulson处理器
最近几年来,芯片制造商不断的在处理器中增加核心数量和高速缓存,提高时钟频率来改进性能。英特尔和IBM最新处理器以更快的时钟频率和高速缓存为卖点,目标市场主要面向对系统正常运行时间和可靠性要求较高的高端服务器。
英特尔公司将在今年2月20号到24号之间旧金山召开的国际固态电路大会上讨论他们代号Poulson的新一代安腾处理器,据英特尔事先的会前公告介绍,Poulson是一款包含50MB高速缓存的八核处理器。
英特尔安腾处理器的设计主要针对那些对系统运行时间和可靠性要求较高的高端服务器。Poulson处理器还是英特尔公司测试某些最新技术的试验平台,这些最新技术最终将应用在X86服务器和个人计算机芯片上。
Poulson将是代号为Tukwila的现有安腾处理器的继任者,Tukwila处理器也是在几经延迟后才在去年2月开始推向市场的。
像Poulson处理器一样,Tukwila处理器也是许多英特尔高端至强服务器处理器高级特性的测试平台,这些高端至强服务器处理器都是基于 X86芯片集的。英特尔公司把Tukwila处理器中诸如纠错,可靠性,可用性和适用性等特性都应用在了去年3月开始推出的Nehalem-EX处理器中。
英特尔公司的大部分业务都集中在X86芯片。他们推出的安腾处理器数量并不大,每个季度大约为3万到4万片,其中大部分安腾处理器都是要供应与惠普签订的合同,因为惠普公司的动能服务器使用的就是英特尔的安腾处理器。
马克隆表示"安腾处理器对某个领域的消费者独具吸引力。他们目前可以使用最新的设计了。这款处理器的更新换代周期非常的缓慢"。
Poulson处理器集成了创纪录的31亿个晶体管,采用的是32纳米制程工艺,相对上一代Tukwila处理器采用的65纳米制程工艺来说是个更大的改进。更加先进的制造工艺使得英特尔公司可以在处理器中集成数量更多的晶体管,这样就能在提高处理器的性能,缩小处理器体积的同时让这款处理器更具能效。
附三:
       IBM披露5.2GHz z196旗舰处理器细节信息
据国外媒体报道,在本届ISSCC大会中,IBM公布了其5.2GHz z196旗舰CPU的细节信息,该处理器的时钟频率比老款4.4GHz z10处理器高18%,散热性能与老款处理器相似。来自EETimes的消息称,IBM将z196处理器从65nm平台移至45nm平台上,这种制作工艺 使得z196的时钟频率更高,而能耗则保持低水平。该处理器同样使用了嵌入式DRAM和乱序架构。如果IT开发人员在该处理器上运行应用程序,其效率将提高40%。
但IBM资深工程师Jim Warnock称,该款处理器还有很大的改进空间,但频率的增加不会没有止境。IBM是唯一一家生产高端高频处理器的公司。
目前z196应用在IBM z系列服务器上的多芯片模块中,包括含有6个CPU和2个L4缓存的芯片的模块。z196芯片使用CISC z架构,由14亿个晶体管组成,芯片块总大小达到512.3平方毫米。四个核中的每个核由64KB的一级指令缓存,128KB的一级数据缓存和一个 1.5MB二级缓存组成,而24MB的三级缓存被所有的核共享,并且由两个片上三级缓存集成电路控制。
该产品拥有六个类似RISC的执行单元,包括两个整型单元,两个负载存储单元,一个二进制浮点单元和一个十进制浮点单元,同时还包括一个DDR3 RAM内存控制器。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-55634-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
