查看: 2157|回复: 0
[供应] 3051SMV5M12G4R2A11A1BE5M5+0305RC32B11B4L4罗斯蒙特3051SMV多参数变送器
发表于 2018-8-7 14:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:王工
联系方式:027-51013532
手机号码:15327114115
工作QQ:1363768415
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D1-901室
罗斯蒙特3051SMV多参数质量流量计罗斯蒙特3051SMV规模可变多变量变送器通过提供出色的流量计算(包括全补偿质量或容积、能量和累积流量),可提供前所未有的性能和功能。 指定最适合应用的补偿水平:? 气体、天然气和蒸汽测量:采用全补偿(差压、管线压力和温度测量)? 饱和蒸汽:采用差压和管线压力或差压和温度测量? 液体:采用差压和温度测量? 稳定温度下的液体:采用差压测量 提高贸易交接精度提高在蒸汽,天然气和其它高价值的气体和液体贸易交接中的利润,不仅是3051SMV中的传感器更精确,而且先进的自我修正功能保证了优化的质量和能量流量的输出 出色测量是出色控制的关键。3051SMV将多变量测量整合到行业**的3051S可扩展平台中,提供前所未有的卓越性能和功能,从而可更好地控制原材料、燃烧、反应、混合及产品质量。 测量类型多变量测量输出HART参考精度流量:在14:1的流量调节比时流量精度为0.65%差压:±0.04%差压读数和200:1差压调节比**压力和表压;±0.25%量程和200:1下降幅度过程温度RTD接口;0.37 oC通过Callendar-Van Dusen常数实现传感器匹配长期稳定性10年稳定性保修12年有限保修变量质量、体积和能量流量,累积流量,差压,静态压力(表压和**压力)过程温度计算类型全补偿的质量和能量流量,直接过程变量输出测量组合差压、静态压力和过程温度,差压和静态压力差压和过程温度,差压组态软件罗斯蒙特3051SMV
