查看: 2987|回复: 0
碧野千里大气网格化环境空气质量监测系统 联网当地住建局平台 参照国控点部署
发表于 2018-7-7 11:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 联网当地住建局平台 , 参照国控点部署
我司生产销售工地扬尘监测系统,负离子在线监测系统,环境气体监测系统,气象站监测系统有意者可联系13714036386
碧野千里大气网格化环境空气质量监测系统 联网当地住建局平台 参照国控点部署产品背景
空气污染数值时时牵动着人们的目光,干净的水、洁净的空气成为生活品的一部分。从盼温饱到盼环保、从求生存到求生态,民众对绿色发展的呼声越来越高。面对我国空气污染的严峻形势,环保相关部门采取新措施,推行新环保法,利用高科技的网格化监测系统治理大气污染。
   网格化监测是何物?
    今年是“大气十条”的收官之年,各地政府纷纷走上了精准治霾之路。而网格化监测系统,因其精准、科学,能有效提升治理雾霾的工作效率,能为环境监管提供数据和技术支持等优势,成为精准治霾的新主流,也备受一些地方政府的喜爱。
    网格化监测系统,顾名思义,是将城市以区县、街道、乡镇、社区(村)为单位,分级划定大气污染防治管理网格,大范围、高密度的布点,能够区域网格全覆盖,实时了解污染来源,客观真实反映污染现状,综合分析污染原因。
    详细的来说,网格化监测系统能形成一张监测空气的“天网”,可以将采集到的数据和现有的标准站监测站点进行叠加、对比分析和校准,二者结合,生成时空动态趋势图从而获取全区高密度高频度的大气颗粒物浓度监测数据,运用基于GIS的后台数据分析统,进行监测数据的筛查、校准、统计分析和动态图绘制,实现全区大气颗粒物浓度的时空动态变化趋势分析,进而判断污染来源,追溯污染物扩散趋势,对污染源起到最大程度的监管作用,为环境执法和决策提供直接依据。
    网格化监测,因何成为精准治霾新主流?
    区域重污染频发、大气能见度下降以及多数城市空气质量不达标等现象,已成为我国面临的最严重的环境问题。在这样的背景下,采用网格化监测系统成为各地环保局治理雾霾的新举措。我们通过与国控站点比较,从三方面来说明网格化监测成为新主流的原因。
    第一,技术方法。国控点一般监测PM2.5、PM10、SO、NOx、O3、CO六项指标,监测全面,但不能对单一的指标进行分析。而微型仪器采用进口激光器、300纳米精度,独有粒子计数算法和标定工艺,分析小区域内污染源,追溯主要污染物及提出对应治理措施。
    第二,成本投入差别大。对网格化监测系统有些了解的人都清楚,网格化监测最大的特点在于微观站成本投入低,设备维修维护便利,适合大范围、高密度布点。通过网格化布点,可以采集到全面、精细的污染数据,经过对海量数据进行深度分析,实时掌握污染趋势动态,实现污染溯源。这是原有的一个城市仅有几个大气监测标准站所无法媲美的。
    第三,后续维护方法。国控点的成本及后期运营费用较高,很难进行大面积、精密化布点, 并且“说不清污染来源”的问题仍然存在。而微型仪器恰好弥补了这样的缺点,在污染发生时,能分析污染物来源、时间及污染物成分,而且维护方式简单,运营费用较国控点低。
    网格化监测,有用才是硬道理!
    目前的网格化监测市场鱼龙混杂,各企业都想瓜分这块大蛋糕,于是,出现打着“精准治霾”口号的各种网格化监测系统,表面上看,各系统都大同小异、相差无几,但实际上,各网格化监测系统的重点却不一样,有的将“精”与“准”放在对污染源的精准把控上,而有的却放在对数据的监测精准上。
碧野千里大气网格化环境空气质量监测系统 联网当地住建局平台 参照国控点部署产品介绍
  日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染源监测方式提出挑战,当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。结合国务院办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,碧野千里以丰富的大气环境监测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,网格化的监测体系可在区域内全覆盖,实现高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。
BYQL-AQMS微型空气质量监测站主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元,现场显示屏等组成,监测因子包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。
碧野千里大气网格化环境空气质量监测系统 联网当地住建局平台 参照国控点部署产品特点
  功能丰富
  根据客户需求可对监测因子进行自由扩展及组合;
  PM10PM2.5浓度同步实时获取;
  GPRS无线传输通信模块实现无线操控;
  自动抓取站点地理位置信息,实时更新绘制监测网络;
稳定可靠
  BYQL-AQMS微型空气质量站可远程校跨,同时内置温湿度和交叉干扰补偿因子,确保测量数据的准确性和有效性;
  太阳能电池组供电,智能切换工作模式,保障系统一个月以上不间断稳定运行;
  泵吸式采样,气体置换时间短,更加及时的反映空气质量变化;
  两级过滤系统,避免样气中异物影响气体传感器的准确性和使用寿命;
  主动式风险控制,严密监控及反馈传感器各项运行参数的异常;
  安装维护简便
  体积小巧无耗材,维护周期长、运维成本低;
  现场安装实施简单方便,对安装环境无特殊要求;
  气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便;
云端自动推送程序升级,减少运维工作量;
  碧野千里大气网格化环境空气质量监测系统 联网当地住建局平台 参照国控点部署大数据应用
  重点污染区域定位
结合GIS地图实时显示监控区域内全部监测点的站点信息、监测数据,实现不同类型区域、不同功能点位、不同时间段的环境空气质量状况统计和对比,发现污染变化规律,定位污染最严重的区域和时间段,为环境执法和决策提供及时有效的依据。
网格化大气监测仪内的各传感器和分析仪将多路测试信号按序通过接口协议进入无线通讯节点设备DVR的独立(DTU)传输通道,经避雷处理后输入到单元内数据采集器;采集器将采集的数据经过无线数据传输终端,通过TCP/IP网络传入到大气网格化监测平台系统;系统按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》规定的内容接收和存储子站上传的监测数据;将接收到的数据进行解析、存储、处理、审核及上传等处理工作,及时在平台上进行图形展示和数据分析
