大气污染防治网格化监测站 微型空气监测系统 BRL-AQM小型环境助力监测站厂商布点设计 厂商全国服务热线:13686891855/QQ:1391915623梁经理 环境空气质量监测仪(小型监测站),是一款符合国家环境保护总局颁布的《空气和废气监测分析方法》C类方法的环境空气质量监测仪,可同时监测至少四种环保局要求的被测气体及颗粒物浓度,监测环境气体包括:SO2、NO2、CO、O3,颗粒物浓度包括:PM2.5、PM10。可扩展监测VOC、H2S、NOX、CH4、HCl、HF、Cl2、NH3、CO2等三十几种气体;粉尘颗粒物TSP;气象参数:温度、湿度、大气压力、风速、风向、照度、紫外辐射、太阳辐射、噪音、负氧离子等。采用独创的核心算法,实现分辨率1ppb的高精度检测,可达国控站监测指标, 在早年,碧如蓝对大气环境这块就有一定的了解,也预测未来环境也是极其地恶劣,而我们都知道,像传统的环境监测站无论在人力还是在成本上都是要花费很大的,所以奥斯恩早在几年就研发了一款高精度模组,这款模组近几年来反馈率也是很不错的,这款模组不像普通的传感器那样:信号小(输出nA级信号) 、一致性差(每个传感器的输出值都不同)、易受温湿度环境干扰。也不像气体检测仪那样:体积大、价格昂贵。奥斯恩运用多年技术经验,先将气体传感器进行信号放大、数据处理、智能计算后,再进行温湿度全量程补偿、外加99.999%纯度的标准气体校正。因此,体积更小、价格更低、性能更稳定。客户购买后,无需任何操作,可直接采集处理后的标准信号,上传到控制主机、PLC等系统上。方便快捷、节约成本。
大气污染防治网格化监测站 微型空气监测系统 BRL-AQM小型环境助力监测站 厂商布点设计可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。1.功能丰富 根据客户需求可对监测因子进行自由扩展及组合; PM10与PM2.5浓度同步实时获取; GPRS无线传输通信模块实现无线操控; 自动抓取站点地理位置信息,实时更新绘制监测网络; 2.稳定可靠 BRL-AQMS微型空气质量站可远程校跨,同时内置温湿度和交叉干扰补偿因子,确保测量数据的准确性和有效性; 太阳能电池组供电,智能切换工作模式,保障系统一个月以上不间断稳定运行; 泵吸式采样,气体置换时间短,更加及时的反映空气质量变化; 两级过滤系统,避免样气中异物影响气体传感器的准确性和使用寿命; 主动式风险控制,严密监控及反馈传感器各项运行参数的异常; 3.安装维护简便 体积小巧无耗材,维护周期长、运维成本低; 现场安装实施简单方便,对安装环境无特殊要求; 气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便; 云端自动推送程序升级,减少运维工作量;
大数据应用 重点污染区域定位结合GIS地图实时显示监控区域内全部监测点的站点信息、监测数据,实现不同类型区域、不同功能点位、不同时间段的环境空气质量状况统计和对比,发现污染变化规律,定位污染严重的区域和时间段,为环境监控和决策提供及时有效的依据。 网格化大气监测仪内的各传感器和分析仪将多路测试信号按序通过接口协议进入无线通讯节点设备DVR的独立(DTU)传输通道,经避雷处理后输入到单元内数据采集器;采集器将采集的数据经过无线数据传输终端,通过TCP/IP网络传入到大气网格化监测平台系统;系统按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》规定的内容接收和存储子站上传的监测数据;将接收到的数据进行解析、存储、处理、审核及上传等处理工作,及时在平台上进行图形展示和数据分析 。
微型空气质量监测站 微型环境保护监测站系统参数表
