查看: 1886|回复: 0
[供应] 碧如蓝大气网格化空气监测站
发表于 2018-6-28 16:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
碧如蓝大气网格化空气监测站
欢迎来电136*8957*6150
背景介绍
2015年7月26日,国务院办公厅以国办发〔2015〕56号印发《生态环境监测网络建设方案》。该《方案》分为:
(1)总体要求;
(2)全面设点,完善生态环境监测网络;
(3)全国联网,实现生态环境监测信息集成共享;
(4)自动预警,科学引导环境管理与风险防范;
(5)依法追责,建立生态环境监测与监管联动机制;
(6)健全生态环境监测制度与保障体系。(共6部分20条)
主要目标是:到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。
系统概述
智易时代环保网格化管理系统根据国家环境部门发布的《环境信息网络建设规范》(HJ460-2009)、《环境保护应用软件开发管理技术规范》(HJ622-2011)、《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准2122005》、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(HJ_T352-2007)等国家标准协议,以环境监测点位数据传感体系为基础,针对不同环境企事业单位需求,运用最新的环保理论研究成果和信息技术,建立智能化环保网格在线监测系统数据平台。
平台数据中心可提供所属地区各监测点位数据的实时采集传输、实时监控空气环境质量,实现在线数据查询及报表统计、数据自动预警、环保信息综合分析、数据归集和排名反馈等,为环保的研究提供信息资源和手段,为环保业务管理提供统一的管理平台。
大气空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。
一、特点
●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。
●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。
●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值;
●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。
● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级;
●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;
●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题
●性能稳定、精确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;
一、大气网格化空气监测站产品特点
实现多参数自动监测,防干扰技术设计
精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境
实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据
集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态
体积小,模块化设计,网格化灵活布局
集成温度补偿技术,长久自动校准技术
采用32位高速处理核心芯片
采用全球定位系统,实时跟踪设备
二、大气网格化空气监测站产品概述
BRL-AQM大气网格化监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
三、大气网格化空气监测站产品参数表
检测参数项
量程
单位
精度
分辨率
配置
寿命
PM2.5
0-1000
ug/m3
5%
1  ug/m3
标配
2
PM10
0-2000
ug/m3
5%
1  ug/m3
标配
2
一氧化碳
0-50
ppm
1%
0.02ppm
标配
2
二氧化硫
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
二氧化氮
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
臭氧
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
2
温度
-20-60
2%
0.1℃
标配
2
湿度
0-100
%RH
0.3%
1%
标配
2
VOC
0-20
ppm
1%
20ppb
选配
2
检测参数: PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC, 温度, 湿度
检测原理:CO, SO2, NO2, O3:电化学 PM2.5,PM10:激光 TVOC:PID光离子
传感器寿命:2 年
线性误差:≤±2%
零点漂移:±2%(F.S /年)
供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)
信号输出:GPRS信号(标配), RS485输出(选配)
每组信号输出间隔:60s
传感器响应时间:30s
温度环境:-20-60 ℃
湿度环境:5-90%RH
安装方式:悬挂式, 吊装
客体材料:铝材质
防护等级:IP65, TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护
尺寸:200*200*180mm (W H D)
重量:5kg
三、功能特点
3.1 WEB端
3.1.1监测点位GIS地图在线显示
带有GPS模块的监测仪器,可以直接向平台开放的接口发送定位信息,对接成功并审核完成后,即可在GIS地图上显示。当GPS无法定位、定位不准或站点坐标移动后,用户也可以在系统中上传监测仪器经纬度和站点相关信息。站点名称在初始配置或站点配动时可以进行更改。地图效果:矢量、卫星、三维。
3.1.2站点数据实时状态查看
用户上传点位成功,按照环境部门标准格式发送数据协议后,系统即可自动解析数据格式生成数据面板,可以按照不同需求配置需要显示的监测因子,显示时间段分为实时状态值、最近一小时值、最近24小时值等。
3.1.3站点环境远程视频实时监控
监测现场可以安装视频监控设备,通过窗口视图直观了解监测站点的周边情况和污染物实时排放数据,以保证系统运行的稳定性。当数据异常提醒之后,可以通过回传影像资料判断现场情况(需人工进行),当发生不可抗力因素时,同样可以根据影像资料来判定事故详情。
3.1.4预警通知
系统生成数据后,可按照用户需求设置预警模式(提醒方式:短信、邮件、微信)。
模式1:超标预警
大气、扬尘标准格式按照AQI指数对应色值显示,水质、烟气按照国家标准显示,非标准格式监测因子支持用户定制开发,地图指标根据指数对应颜色显示,点击站点显示数据时,首要污染物通过颜色条注释,当数据指标超过预警界限后,根据用户定制发送提醒。
AQI:空气污染指数划分为0-50、51-100、101-150、151-200、201-300和大于300六档,对应于空气质量的六个级别,指数越大,级别越高,说明污染越严重,对人体健康的影响也越明显。
模式2:断线预警
监测点位由于设备故障、设备短线等原因导致数据连接中断后,系统自动给指定联系人发送断线提醒,每小时提醒一次,直至重新正常连接。
模式3:异常值预警
当监测数值在某一时间段内出现大幅度起落,或者在较长时间数值无变化,同样会触发预警,报知相关人员核对检修。
3.1.5数据报表生成
用户数据收集达到系统最低要求数量后,后台即可启用数据归类功能,自动计算小时值、日、周、旬、月、年均值等,生成对应报表供用户下载查看。
数据生成支持折线图、柱状图、饼状图、在线文档等多种形式,导出打印时支持选用JPG图片、PDF、EXCEL、WORD文档多种格式。
3.1.6环境质量数据排名
针对相关环境管理部门以及用户个性化定制需求,系统设置独立排名系统,由于接入监测因子类型较多,所以排名目前采用AQCI(空气质量综合指数)进行,同时可以采用AQI或者根据不同用户特点定制排名体系。
日均值排名于每天早晨8:30以短信形式发送至各站点负责人,及时了解最新动态。
