2.4G调光调色温模块控制方案与LED驱动电源的有机结合
发布时间:2018-5-11 14:48    发布者:DYF8013
DYF8013 发表于 2018-7-20 15:02:20
电源要求:
  本系统需要恒流兼恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。
  一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一
  些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度是就会效果较好。
LED 要求:
  本系统对LED VF 值要求比较严格,要求LED 总的正向电压最多只能比电源的输出电压低1V,最好是在0.5V 以内。如一个6×1W 的LED 电路,若LED 的VF 值为3.0V,6 颗串联为18V,则电源的输
  出空载电压需在在18.5-19V 之间。若LED 的VF 值为3.4V,6 颗串联为20.4V,则电源的输出空载电
  压需在21V-21.5V 之间。电流则根据LED 的额定负载电流给予。
DYF8013 发表于 2018-8-28 15:54:03
电源要求:
DYF8013 发表于 2018-8-31 13:16:49
电源要求:
DYF8013 发表于 2018-9-10 18:26:57
本系统是一款高性能LED 遥控调光控制器,主要应于用各类需要调光调色温的LED 灯(5-20W ),如LED 球泡灯,LED 吸顶灯,LED 筒灯等。采用2.4G 高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,抗干扰能力强,空中通讯速率高等特点。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。具有调光,调色温,自由分组同步控制。控制器模块化设计, 接线点与固定点容合在一起,便于与灯具铝基板配套兼容和二次开发。
DYF8013 发表于 2018-9-13 14:09:20
调色温遥控LED灯系统,采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等等特点;遥控器外形时尚美观,功能实用简单;采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
