查看: 1531|回复: 0
[供应] 挤出机螺旋修复方法,挤出机螺旋焊接材料推荐
发表于 2018-3-15 15:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在螺旋挤出机中泥料被旋转的螺旋绞刀推动前进,克服机头、机口、芯具(挤出多孔和空心砖时)的重重阻力,在挤出机口时成为所需形状的密实光滑的泥条。螺旋绞刀是挤出机主要磨损部件,影响挤出机制砖质量。因此,需要增加螺旋绞刀耐磨性,来大大延长挤出机使用寿命,保证制品质量。
  1、挤出机螺旋绞刀焊接材料推荐
  北京固本kb899耐磨焊丝,填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC。全网最耐磨的焊丝,耐磨性超高铬铸铁3倍。
  2、挤出机螺旋绞刀堆焊耐磨层
  螺旋绞刀堆焊耐磨层,并非是所有的螺旋绞刀外表面都一样堆焊耐磨薄厚的材料。因为螺旋绞刀叶片的正面要推进泥料,磨损大;叶片的背面没有压力,磨损就小;叶片边缘的线速度大,磨损也最大。例如450型挤出机的螺旋绞刀叶片的外经是450mm,而轴套直径是160mm,旋转时叶片外缘的线速度是轴套外缘线速度的2.8 倍,加上叶片边缘与泥缸内壁间泥料的强烈摩擦,其磨损速度远远超过2.8 倍。因此在做耐磨层的堆焊时,边缘处应该较厚,约5~6mm。
  螺旋绞刀叶片正面只需从边缘向内堆焊50~60mm 宽的一幅,从边缘往内逐渐减薄,绞刀的背面和轴套可以不堆耐磨材料。首节绞刀的副叶由于肩负切开和挤压泥条的双重责任,全身都有较严重的磨损,所以应全部堆焊kb899耐磨焊丝。在堆焊时焊道尽量平滑并应和泥料滑动方向一致,不要沿叶片横向堆焊。
  3、螺旋叶片堆焊后
  螺旋叶片堆焊后应保证叶片外缘和泥缸内壁最小的间隙,这个间隙容易形成漏流,间隙越大,漏流量就越大,挤出效率就越低。
  总之,对于不同的原料,挤出机应有不同的螺距和转速。对于螺旋绞刀磨损后,应严格按照螺旋绞刀的角度、与泥缸壁之间的间隙、表面光洁度、主副叶和堆焊耐磨材料等的要求来修复,保证螺旋绞刀的最佳工作状态,这样才能提高挤出机的挤出效率。
