查看: 1403|回复: 0
[供应] 如何延长螺旋绞刀使用寿命?螺旋绞刀修复技术
发表于 2018-1-30 14:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺旋绞刀叶片与泥料相对速度大的部位,磨损就大。因此,螺旋绞刀的失效形式是叶片外圈的严重磨损。绞刀的磨损是很快的,其磨损速度除了和绞刀的转速有关外,还与挤压力和土质有关。挤压力大、土质差(如粘土含砂、杂质量多等),绞刀磨损速度快。一般情况下,一副绞刀生产50 万~120万块普通粘土砖,就要进行修复或更换。频繁的修复或更换绞刀,将给砖瓦厂带来很大麻烦,增加了维修工人的劳动强度,有时甚至影响生产的正常进行。因此,设法提高螺旋绞刀的耐磨性、延长使用寿命,是极为重要的。
  螺旋绞刀频繁的修复或更换,毕竞会给砖瓦厂带来很大的麻烦,它增加了维修工人的劳动强度,有时甚至还影响生产的正常运行。采取一定的措施,设法延长螺旋绞刀的使用寿命才是解决问题的根本之道。下面北京固本科技有限公司介绍几种延长螺旋绞刀使用寿命的措施,供有条件的砖瓦厂参考。
  1 采用镶片式组合绞刀
  在螺旋绞刀叶片的主要工作面(前面积圆周面)上,利用断面形状为“厂”形的耐磨性极好的镶件,沿绞刀螺旋方向通过螺钉拧紧在绞刀叶片上,构成一个组合绞刀。这种绞刀可使叶片外圈的使用寿命延长,当外圈严重磨损后,可以拆下予以更换,而绞刀轮毂和叶片根部仍可继续使用。
  2 螺旋叶片表面堆焊耐磨层
  气保焊是国内近几年发展起来的一项新技术、新工艺。它利用北京固本螺旋耐磨焊丝堆焊工件形成耐磨层。首先,把绞刀事先经过表面去油、去锈清洁处理,保持焊枪前端与工件的距离为15~20mm,焊丝自动送进,被电弧熔化形成熔滴并进入熔池。这样耐磨焊丝与工件母材相互熔敷形成一种新的耐磨层。选用各种不同的耐磨焊丝型号,能达到各种不同性能的抗耐磨、抗腐蚀、耐冲击的特殊表面层。绞刀的使用寿命可以提高4~5 倍。
