恩智浦
LDO
PSoC
供求发布
查看:
1771
回复:
0
[供应]
金属管道法兰静电跨接线规范与标准
顾婷13712105630
顾婷13712105630
当前离线
积分
15
发表于 2017-12-26 13:55:32
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
东莞市雅杰
电子
材料有限公司
可在线咨询;顾婷13712105630
法兰静电跨接线
作用:用于易燃易爆场所,防止动力电和静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐处理,造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接。
法兰静电跨接线
材质一般为紫铜线,镀锡铜线,不锈钢线,常规孔径为Φ16、ΦA18、Φ20-Φ40等等。
天然气阀门
法兰跨接线
厂家直销品质好。铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线。
铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀锡软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。
铜编织线的直流
电阻
率(20)不大于0.022.mm2/m, 镀锡铜编织镀线的直流电阻率(20)不大于0.0234.mm2/m。
1.规格按标称截面积分2-1200平方数,以2平方数的铜编织带为例,股×根×套×单丝线径,参考宽度×参考厚度,即2平方铜编织带=24×5×1/0.15=5.0×1.0。
2.型号分TZ/TZX-15,TZ代表紫铜,TZX代表镀锡铜,0.15代表单丝直径。
3.不同截面积的铜导电带参数都不一样,超大截面积的可做多层或套层。
4.价格主要取决于当前铜的价格和编织带的规格,一般按米计价。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电工杂谈
模拟电子技术
FPGA/CPLD
