东芝面向智能手机和平板电脑推出800万像素的CMOS图像传感器
发布时间:2014-8-11 11:15    发布者:eechina
关键词: 图像传感器
支持以240fps当量值录制高速高清视频
东芝公司(Toshiba Corporation)推出一款800万像素的BSI[1] CMOS图像传感器“T4KA3”,该传感器使智能手机和平板电脑能够以业界最高的[2]帧率,即240帧/秒(fps)当量值,录制高清(HD)视频。样品出货即日启动。
由于录制高速视频需要在较短的曝光时间内获得较高的帧率,结果往往会导致图像曝光不足。而“T4KA3”融入了“亮度模式”(Bright Mode)技术,可将图像亮度提高达4倍,从而能够以240 fps当量值实现高清视频采集。它使得智能手机和平板电脑能够录制高质量、高速视频,并提供更广的成像功能,包括流畅的慢动作回放和高速连拍。
此外,该传感器还采用了最新开发的小功率电路设计,将功耗降低至“T4K35”的85%。“T4K35”是一款大批量生产的800万像素传感器。
传感器内置有8Kbit OTP[3],可以储存2种状态的镜头阴影校正(lens shading correction)数据。它还能够识别光照条件,并通过I2C的一个命令更改校正数据。
同时,“T4KA3”在支持HDR的8M传感器[2]中,属于体积最小的一类。
输出帧率(最大值)
传感器输出模式
正常模式
亮度模式
(输出像素)
(逐行输出)
(隔行输出)
(逐行转换处理之后)
8M  (3280x2464)
30 fps
全高清(截取:1920×1080)
60 fps
HD(截取&像素叠加:1280×720)
120 fps
240 fps
WVGA(截取&像素叠加:800×480)
200 fps
400 fps
主要规格
产品型号
T4KA3
输出像素
800万像素
光学元件尺寸
1/4英寸
像素间距
1.12微米BSI
建议模块尺寸
8.5 mm x 8.5  mm(自动调焦类型)
6.7 mm x 6.7  mm(固定调焦类型)
样品价格
1,200日元
量产时间
2015年4月
批量生产量
每月800万件
注释:
[1] BSI:背部感光
[2] 东芝公司调查,截至2014年8月6日。
[3] 一次性可编程只读内存
如需了解本产品的更多信息,请访问:
http://www.semicon.toshiba.co.jp/info/lookup.jsp?pid=T4KA3&lang=en
如需了解有关“亮度模式”的更多信息,请访问:
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/sensor/cmos/bright/index.html
如需了解“HDR”的更多信息,请访问:
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/sensor/cmos/hdr/index.html
客户垂询:
图像传感器销售与营销部
电话:+81-3-3457-3370
本文地址:https://www.eechina.com/thread-131730-1-1.html     【打印本页】
